магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 5:57
пунга 1
подскажите плиз-чистится ли магнит в кпп? :no:
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 11:20
SEMS
При разборке кпп. Но я сомневаюсь, что там много муссора. Перебирал несколько разных коробок, так на магнте там ничего критического я не видел. Кстати, основной мусор от синхронизаторов, а они из цветного металла.
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 11:49
пунга 1
упала шестерня привода спидометр и есть ли вероятность прилипания к магниту.можно ли ее достать через сливное отверстие?
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 12:10
kyzya-61
пунга 1 писал(а):упала шестерня привода спидометр и есть ли вероятность прилипания к магниту.можно ли ее достать через сливное отверстие?
Боюсь,что НЕТ!!! Она не железная, если не изменяет память, пластиковая.
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 13:21
Error
Да, она пластиковая.
Есть вероятность, что при сливе масла с КПП она тоже вывалится. Если ещё не перемололась :)
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 14:56
пунга 1
большое спасибо.а то сидел на измене.в четверг привезут другую. и вопрос-раньше снимал и мерил уровень шестеренкой -не падала.стержень шестеренки тоже пластмасовый?
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 15:12
Sanya_pike
Если мне не изменяет память , то сердечник у нее стальной. Тот в который трос вставляется.
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 15:37
sasha6564
Налей масло в кпп до верху шестеренка всплывет , потом оттуда её крючком достань
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 16:16
maks_75
у меня шестеренка падала в КПП. Через несколько лет при разборе КПП нашел ее полностью растрощенную. Я б не переживал.
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 16:49
пунга 1
всплывать то ей наверное не желательно.застрянет думаю где нибудь.а так пока двигаюсь
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Пн, 09 дек 2013, 17:30
Error
Sanya_pike писал(а):Если мне не изменяет память , то сердечник у нее стальной. Тот в который трос вставляется.
Это да, но сердечник не вываливается, он напрессован на трос. Она "слазит" со своего сердечника.
Если б она туда свалилась вместе с сердечником... лучше не представлять :mp_pop:
Re: магнит в кпп
СообщениеДобавлено: Вт, 10 дек 2013, 2:55
пунга 1
вот и думаю как лучше
