телевизор
СообщениеДобавлено: Чт, 09 янв 2014, 20:08
borminsky73
ребят подскажите как снять телевизор надо поменять мануал курил так и не нашел
Re: телевизор
СообщениеДобавлено: Пт, 10 янв 2014, 19:28
ДЖИН
на сколько помню,на лонжеронах болтами с верху под капотом на винтах м6 и снизу не помню.дерзайте курочте
Re: телевизор
СообщениеДобавлено: Пт, 10 янв 2014, 23:13
Nightman
borminsky73 писал(а):ребят подскажите как снять телевизор надо поменять мануал курил так и не нашел
Так он же приварен вроде бы...
Re: телевизор
СообщениеДобавлено: Сб, 11 янв 2014, 6:07
Виктор Г
1 - Высверливаем все места точечной сварки "телевизора" (они все видны) сверлом 5 мм.
2 - Отделяем переднюю панель (телевизор).
3 – Выравниваем кромки мест сварки.
4 – Очистка, обработка и покраска ржавых мест.
Перед установкой панель (телевизор) желательно покрасить.
При помощи струбцин крепите новую панель к кузову и центруете.
Напротив отверстий точечной сварки, в панели сверлите новые отверстия сверлом 5 мм
Используя клепальник и алюминиевые клёпки, крепите панель к кузову.
Затем стыки и места клёпок обрабатываются мастикой.
Перемычка на панели вырезается после того, как панель будет закреплена.
Таким образом, у меня установлена задняя панель и задние крылья.
Езжу после ремонта несколько лет.
Клёпки, ведут себя не хуже точечной сварки.
Вот здесь Skoda Felicia: Руководство по ремонту - Кузов, жестяные работы (rus.) мануал по кузову.
http://vwts.ru/index.php?p=sk_felicia_791
