Двигатель на фильку 1.3
Вс, 26 янв 2014, 8:37
Аркадий Федоров
Вообщем разобрался я с подвеской, как настигла меня новая беда. при заводке на холодную, не работает 1 цилиндр, но при прогреве начинает работать, и из глушителя капает масло. вопрос. кольца или колпачки, кстати бензин не жрет, и грешу на колпачки.
Re: Двигатель на фильку 1.3
Вс, 26 янв 2014, 9:23
GWTigra
Масло вряд ли будет на глушаке так прямо. Скорее охлаждайка, если прокладка накрылась. Потому и горшок может по началу отказываться работать. Охлаждайка не даёт воспламениться топливу нормально. Проверить уровень. Заодно обратить внимание на цвет выхлопа: белый или чёрный.
Вс, 26 янв 2014, 9:45
Аркадий Федоров
идет белый, и капает черное масло походу, там брызгает аж. черное черное, а охлаждайка на уровне не ушла даже
Вс, 26 янв 2014, 9:54
VIR
Это не масло. Это конденсат в перемешку с копотью. Масло оно ведь вязкое. А то что не работает 1 цилиндр, то проблема может быть в свечах, проводу или самый печальный сценарий уже написали...
Вс, 26 янв 2014, 9:56
Аркадий Федоров
хм но с москвы ехал до дома 650 км порядка 1 литр масла скушала и бензы 40 литров
Вс, 26 янв 2014, 10:01
VIR
Так посмотрите свечи если они всередине возле центрального електрода в масле знач попадает оно в цилиндр. Если масло попадает в цилиндр будет сизый дым. Хотя литр ушло это много, может сочится где то?
Вс, 26 янв 2014, 10:07
rommon
Там уже гадать нечего - только вскрывать двигло и делать капиталку. Благо, двигатель и на коленке разбирается.
Вс, 26 янв 2014, 10:14
Аркадий Федоров
под машиной подтеков не замечал. я все грtie yгрешу на маслосьемные колпачки. если бы были кольца, то кушала бензин, но она бодро набирает скорость да и бензин не кушает.
Вс, 26 янв 2014, 22:03
АТарасов
а что покажет компрессия?
Пн, 27 янв 2014, 7:48
iv0911iv
АТарасов писал(а):а что покажет компрессия?
Одна из составляющих в диагностике состояния поршневой и клапанов. Банально - если износ цилиндров, колец и не плотное прилегание клапанов компрессыя будет низкой.
http://www.autoshcool.ru/1147-velichina ... aniya.htmlhttp://carmanz.com/ford/fiesta-1996-200 ... 99638.htmlhttp://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=54874
Пн, 27 янв 2014, 10:03
rommon
iv0911iv писал(а):АТарасов писал(а):а что покажет компрессия?
Если там будет уже масло выкидывать в выхлопную, то компрессия будет только радовать
14-15 атмосфер аж бегом. Так называемая масляная компрессия, естественно перерасхода бензина не будет.
Пн, 27 янв 2014, 11:45
eugenich
Аркадий Федоров писал(а):при заводке на холодную, не работает 1 цилиндр, но при прогреве начинает работать..
Зависает (залипает)выпускной клапан во втулке ( возможно погнут стержень).
Где и чем заправляетесь?
Попробуйте заправляться "чистым" 95м, без ультимейтов и прочих присадок, моющих трубопроводы и резервуары на АЗС.
P.S. Грамотный компрессионный тест и главное его правильное истолкование - ключ к решению проблемы.
Пн, 27 янв 2014, 21:25
VIR
rommon писал(а):iv0911iv писал(а):АТарасов писал(а):а что покажет компрессия?
для МРі 14...15 норма...
Вт, 28 янв 2014, 0:49
rommon
VIR писал(а):перерасхода бензина не будет.
для МРі 14...15 норма...[/quote]
Это норма - говорит госпожа Малышева, и вы тоже повторяете неподумавши. Если бы у меня в машине была компрессия 15, да на движке со степенью сжатия 9, я бы сидел и плакал.
Вт, 28 янв 2014, 2:06
VIR
Извеняюсь, но на 136 МРі степень сжатия 10 ... Посему с госпожой Малышевой (или как там ее) я не знаком и если говорю то знаю о чом... значение компресии там должно быть 13-15 и не ниже 10...
