шуршит справа при повороте на лево.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 мар 2014, 8:22
миша1989
мужики подскажите может сталкивался кто. при повороте руля влево раздается шуршание из переднего правого колеса. звук похожий на трение колеса об подкрылки. но снятие колеса показало что ничего не задевает. до этого сам менял пружины,подшипник, колодки. есть мысль что звук идет от тормозов. но как такое может быть если суппорт жестко крепится на ступице и с ней же поворачивает. подскажите свои идеи
Re: шуршит справа при повороте на лево.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 мар 2014, 14:18
Error
Похожее было у моего сотрудника, когда доця ему запихнула болт в суппорт. Почему только в повороте... нинаю. В любом случае лучше всего поднять колесо и осмотреть все своими глазами. Сложного там ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 мар 2014, 17:40
миша1989
на домкрате вывешивал. заводил и вкл передачу.ниче не шумело.осмотр со снятым колесом ничего не показал.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 мар 2014, 19:51
eugenich
Возможно посадка подшипника тугая.
Наружняя обойма должна входить почти в ноль (лёгкая прессовая).
А вал во внутреннюю (рабочую/вращающуюся) обойму должен входить плотно.
После длительной поездки, остановиться без резкого торможения ( или в горку) и рукой проверить не греется ли ступица.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2014, 18:23
Ниr_33
Скорее всего это связанно с износом подушек двигателя.Поэтому при повороте налево, двигатель смещается, соответственно, вправо (задевая об арку правого колеса). Ситуация из личного опыта. проверить можно очень легко, особенно если подушки сильно изношенны (как было в моем случае), просто завести машину и потянуть рукой двигатель влево (если стоять лицом к машине). должно появится шуршание слева.
СообщениеДобавлено: Сб, 18 апр 2015, 0:11
Error
Вчера решил переобуться за летнюю резину. Помогал мне сынок шестилетний. Всё прошло гладко, быстро... да и как иначе: чтоб поменять колёса особо ума не надо...
А сегодня утром поехал на машину. Завёлся, тапку в пол и... чуть не обоср... умер с перепугу! - Слева появился какой-то стук. Зависит от скорости езды, т.е. от оборотов колёс, а не мотора. Пропадает при повороте налево. А при повороте направо усиливается так, что мандраж берёт! Вылетел из машины, осмотрел сколько можно было за колёсами - блин, всё нормально. Что за ерунда?! Пот капотом тоже всё ОК. На улице дождь. Шо делать? Потихоньку поехал на работу. Со временем стук затих и остался только при повороте направо.
Характер стука. Если помните советские велосипеды типа "Аиста" или "Тиса", у них шатуны на педали были из какого-то дряного мягкого металла и если неудачно упасть на бок, то шатун прогибался и при кручении педалей бил по задней вилке и сдирал сначала краску, а потом и продирал металл. В моём случае стук был один-в-один с этим - удар, потом шкребок.
Может сынуля забыл отвёртку в колодках? У сотрудника было дело: viewtopic.php?f=11&t=100999&start=15#p1669214 Или это я что-то намутил под действием наркотических веществ: за пару часов до этого мне рвали зуб мудрости, так голова всё ещё "шумела" от наркоза... Короче молился, думал и потихоньку ехал на работу, потом домой.
После работы снял колесо. Всё оказалось гораздо проще, чем я предполагал: грузик цеплял за наконечник тяги:
Пару мановений волшебной палочкой напильником над грузиком и проблема исчерпана.
В общем, не могу даже назвать этот пост "обменом опытом". Чисто поржать :)
СообщениеДобавлено: Вс, 19 апр 2015, 10:37
миша1989
у меня такое бывало)
