Троит на холодную
Машинка карб, трамблер оригинальный, заменен 8 тысяч км назад.
Коммутатор вика и волговский
Катушка родная
Провода от карбюраторной девятки
Карб солекс.
Свечи новые(да и на старых такое тоже было)
Провода от катушки до коммутатора новые.
Проблема такова:
После запуска двигателя все работает хорошо, авто прогревается, ничего не троит , все в норме. Убираю подсос, обороты 600-800 держит, начинаю движение. В процессе эксплуатации, при температуре ОЖ около 70 градусов начинает подтраивать. Если ехать и давить педаль газа - то ничего, но встанешь на перекрестке и обороты постепенно падают (600-500 и т.п.) может заглохнуть. Если встать и слегка давать газу в тот момент, когда происходит наибольшее падение оборотов и двигатель практически готов заглохнуть ,через минуту троение проходит само и авто работает ПРЕКРАСНО до конца дня(до полного остывания).
С утра ситуация повторяется.
Грешу на катушку.
Катушка родная
Карб солекс.
Проблема такова:
Грешу на катушку.
Ой- ..., что очень приятно ...! Пальцы не гнут. Пытаются доходчиво объяснить.
