15 минут без хозяина и перестала заводиться
Добрый вечер уважаемые форумчанены!
Хочу поделиться своей проблемой!
Ездил пол дня,всё было великолепно! Заехал к другу, препарковался,пошел помог собрал компьютерный стол, возвращаюсь, машина завелась на 1-2 минуты потом пошли непонятные скачки в двигатели и она заглохла!после этого не заводиться!
Напишу что недавно сделал в машине и что поменялзначит Наташка распределитель новая, бегунок новый!топливный насос новый!фильтры новые! Недавно ездил к проф карбюраторщику,всё настроил прочистил как полагается!
Значит мои действия, подумал на свечи, выкрутил они все писец какие черные,купил новые заменил, всё равно не заводиться, грешил на насос, проверил бензин качает! Решил проверить подают ли искру свечи! Открытия 4 сухая, остальные 1-3 залитые!значит не идёт контакт! Средний провод не проверял даёт ли искру или нет
Такой вопрос! Что делать если провод подачи искру центральный, и что делать если не подаст! На что нужно обратить внимание и что проверить! Заранее спасибо!
