Растут холостые
Вт, 06 май 2014, 11:34
SergeyLeonidovich
Привет всем! Как объяснить такое поведение: во время движения, при остановке по непонятным причина резко взлетают холостые до 3500. Когда давишь на газ во время движения, обороты падают. Поначалу начал было крутить винт холостых, не помогает. Затем попробовал покрутить трамблер. А вот тут при повороте по часовой стрелке обороты стали снижаться. Выставил таким образом 900 об, поехал. Через какое-то время стала глохнуть, вышел подкрутил трамблер против часовой стрелки, обороты поднялись, поехал дальше. Выходит, что сбивается УОЗ. Вопрос почему?
Re: Растут холостые
Вт, 06 май 2014, 14:49
iv0911iv
SergeyLeonidovich писал(а):Привет всем! Как объяснить такое поведение: во время движения, при остановке по непонятным причина резко взлетают холостые до 3500. Когда давишь на газ во время движения, обороты падают. Поначалу начал было крутить винт холостых, не помогает. Затем попробовал покрутить трамблер. А вот тут при повороте по часовой стрелке обороты стали снижаться. Выставил таким образом 900 об, поехал. Через какое-то время стала глохнуть, вышел подкрутил трамблер против часовой стрелки, обороты поднялись, поехал дальше. Выходит, что сбивается УОЗ. Вопрос почему?
Цепь давно менялась? Если попробовать выставлять зажигание по стробоскопу и метка гуляет -цепь. Да и трамблёр не мешает посмотреть (привод). Штифт не сорвало?
Re: Растут холостые
Пн, 02 июн 2014, 9:43
SergeyLeonidovich
Заметил, что обороты на уровне прогревочных. Если пальцем надавить на рычажок, то сбрасываются. Как только при движении срабатывает быстрый хх?
Re: Растут холостые
Пн, 02 июн 2014, 19:55
Error
SergeyLeonidovich писал(а):...Выходит, что сбивается УОЗ. Вопрос почему?
Совпадение. УОЗ не может выкрутить обороты с 900 на 3500. Там что-то с топливом будет.
Re: Растут холостые
Ср, 09 июл 2014, 9:18
SergeyLeonidovich
Неисправность нашлась. Дело было в тросике газа. Он разлохматился и препятствовал возврату пружины на карбюраторе в исходное состояние.
