Подскажите как проверить Индукционный датчик в трамблере
СообщениеДобавлено: Пт, 16 май 2014, 14:22
Анат Саныч
Всем пиривет . Устал искать в просторах интернета. Хотелось бы пошагово
Re: Подскажите как проверить Индукционный датчик в трамблере
СообщениеДобавлено: Пт, 16 май 2014, 15:06
eugenich
Микроамперметр подключаешь последовательно к выводам датчика.
Крутишь трамблёр, если микроамперметр стрелочный, стрелка должна отклонится 4 раза за оборот вала трамблёра.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 май 2014, 15:23
Анат Саныч
А вот как именно подключаеш? На какой провод
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
У меня мультиметр электронный
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
СообщениеДобавлено: Пт, 16 май 2014, 16:04
ARFX
Вы имеете в виду катушку на карбюраторном трамблере? Мультиметром проверить сопротивление катушки (сняв её провода с коммутатора)!! Не помню сколько должно быть Ом, но как-то на одной из машин уменьшил количество витков на 1/3 (до места обрыва) и всё было хорошо, машина уже года 3 так ездит...
СообщениеДобавлено: Пт, 16 май 2014, 18:55
Анат Саныч
Спасибо за отклик. Решил проблему. Провода на крммутаторе не так соединил.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 май 2014, 21:17
мужык
чето около 3 кОм вроде там,я и отверткой индикаторной проверял,обрыв она покажет,замыкание на корпус по ходу не покажет:)
СообщениеДобавлено: Вт, 20 май 2014, 8:52
Stonerain
Легко запомнить. Нормальное сопротивление этой катушки в трамблере - число Пи в килоомах - 3,14, ну естессно +/- немного - 0,1-0,2
СообщениеДобавлено: Вт, 20 май 2014, 11:53
eugenich
Stonerain писал(а):Легко запомнить. Нормальное сопротивление этой катушки в трамблере - число Пи в килоомах - 3,14, ну естессно +/- немного - 0,1-0,2
Или 3 руб. 62 коп. ( цена бутылки водки при коммунизме). :)
СообщениеДобавлено: Вт, 20 май 2014, 19:02
ARFX
))) на 2кОм тоже работает!!)) проверено!))
СообщениеДобавлено: Вт, 20 май 2014, 19:11
Stonerain
Не, 3,62 - уже многовато. От 3,0 до 3,3 кОм как-то должно быть... Не помню, откуда инфа, но она достоверная.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 май 2014, 21:15
Анат Саныч
У меня 3.1. Я померил.
