Скрежет и вибрация при трогании
Вт, 14 окт 2014, 16:25
dimonperm
Описывал данную проблему в соседних темах, но конкретных ответов не получил , хотелось бы поподробней разобраться, проблема вобщем то не смертельная , ездить можно , короче при трогании не большая вибрация и скрежет с лева по ходу, на скорости пропадает при торможении отсутствует, при поворотах слышен только скрежет не большой, перебрал супорт , все в норме, колодки новые, тормозной диск ровный,подозрение на ступичный но все же не хотелось бы его трогать до выяснения причин, соединения все протянуты, нижний рычаг со всеми сайлен блоками новые, шаровая не разболтана, рулевой наконечник новый,какие будут соображения господа?
Re: Скрежет и вибрация при трогании
Вт, 14 окт 2014, 17:11
Sanya_pike
Остается только граната... руль влево не дергает?
Вт, 14 окт 2014, 17:37
dimonperm
Sanya_pike писал(а):Остается только граната... руль влево не дергает?
Нет
Вт, 14 окт 2014, 19:18
eugenich
Сцепа? Она слева по ходу.
Вт, 14 окт 2014, 20:36
Sanya_pike
Слушайте, ну чудес не бывает! Чё гадать? Если подвеска и привода в норме меняйте тогда сцепление, пока не развалилось.
Ср, 15 окт 2014, 4:22
dimonperm
Sanya_pike писал(а):Слушайте, ну чудес не бывает! Чё гадать? Если подвеска и привода в норме меняйте тогда сцепление, пока не развалилось.
Как ни странно сцепление новое
Ср, 15 окт 2014, 8:43
Error
А может это вопще сзади - в салоне часто невозможно локализовать источник звука. Попробуйте вывести задние колёса и покрутить.
Ср, 15 окт 2014, 8:48
Stonerain
Открыть капот, поставить рядом помощника, тронуться, пропросить его пройтись 3 метра рядом с открытым капотом и послушать направление скрежета. Показать ему коробку и сказать: "ниатсюдали?"
Ср, 15 окт 2014, 8:55
dimonperm
Нет скрежет исходит слева спереди аж отдает в стойку, может сайлет коробки задубел, х.з
Ср, 15 окт 2014, 9:10
eugenich
dimonperm писал(а):Sanya_pike писал(а):Слушайте, ну чудес не бывает! Чё гадать? Если подвеска и привода в норме меняйте тогда сцепление, пока не развалилось.
Иногда ведомый (фрикционный) диск ставят наоборот.
Вибрация при трогании - это симптом сцепления.
