Адаптация ДЗ на AEE
Решил сделать таки адаптацию на своей ДЗ, но не получилось. После запуска адаптации, заслонка проходит примерно до середины, потом ближе к закрытию, закрывает и в прежнее ХХ, в общем не делает полного открытия... ошибок нет, в 4 поле все нули как надо. Что может быть? В режиме измерения при открытии заслонки педалью пишет что 87 градусов, т.е. видит нормально... на аккумуляторе больше 11,5 вольт... и главное не пишет ошибок, и не выставляет на адаптацию после следующего включения зажигания (типа считает наверное что адаптация прошла норм).
Есть еще вопрос - в начале главы про адаптацию есть пункт что типа надо делать ее на холостом ходу (т.е. двиг работает) на работающем двигателе при запуске адаптации - просто подымает обороты до 1280 и держит их, пока из контроллера не выйдешь... и кстати в вагкоме есть установка базовых значений (как то так), а есть отдельно адаптация -делал через базовые значения, с адаптацией не разобрался - она для чего?
