Еще вопрос по электростеклоподъемникам
Вт, 20 янв 2015, 16:12
Rusa1
Кто нить встречал в разборе оригинальные передние электростеклоподъемники, как они выглядят и примерно по чем ???
А то обзвонил несколько разборок - все сходу отвечают что нет (и похоже не было), может от какого-то гольфа встают к нам???
От девяток и прочих тазиков уже примерял - никак не прилудить к родным. Универсальные пока не хочу ставить...
Re: Еще вопрос по электростеклоподъемникам
Вт, 20 янв 2015, 20:19
SEMS
Оригинальные электростеклоподъёмники врядли дожили до наших времён. Я купил десятилетнюю машину уже с поломанными, когда начал искать оригинальные, то в украине их не было. Мастера сказали, что починить их в принципе не возможно. На данный момент у меня с водительской стороны уже два успешно восстановленных перелома, а с пассажирской после ремонта пока не ломалось. На счёт как они выглядят: они вообще не такие как механические. Купив оригинальный привод, поставить его на оригинальные мясорубки не получится. Если в дверях стоят механы, то ставить только универсальные привода.
Вт, 20 янв 2015, 20:22
АлександрS
Посмотри здесь, может остались...
http://www.drive2.ru/l/4724634/
Ср, 21 янв 2015, 10:13
Rusa1
SEMS писал(а):Оригинальные электростеклоподъёмники врядли дожили до наших времён. Я купил десятилетнюю машину уже с поломанными, когда начал искать оригинальные, то в украине их не было. Мастера сказали, что починить их в принципе не возможно. На данный момент у меня с водительской стороны уже два успешно восстановленных перелома, а с пассажирской после ремонта пока не ломалось. На счёт как они выглядят: они вообще не такие как механические. Купив оригинальный привод, поставить его на оригинальные мясорубки не получится. Если в дверях стоят механы, то ставить только универсальные привода.
Я так понял оригинальные электрические не на тросах??? а почему они не встанут в мою дверь - там и дырки под них другие??? а с гольфа какого нить не пробовал примерить - может есть какие похожие... универсальными держу как самый крайний вариант...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:За наводку спасибо - задал вопрос жду, может остались еще... а кто нить брал у него - надежный чел, не знаешь???
Ср, 21 янв 2015, 11:58
SEMS
Я имел в виду, что отдельно двигатель оригинальный на механические не станет, а в сборе чётко установится вместо механических. А насчёт альтернативы: я с 3 гольфа примерял, так там немножко переделывать крепление направляющих нужно. А вообще, гольфовские тоже редкость.
Ср, 21 янв 2015, 12:04
Rusa1
А крепления в доресталинге и в рестайловых одинаковые? можно рейстайлинговые в дорестайловую машину воткнуть?
Ср, 21 янв 2015, 12:13
SEMS
Я думаю, что раз двери у рестайла и дорестайла одинаковые, то и содержимое дверей одинаковое.
