Объясните льет в 1 камеру на холостых
Сб, 31 янв 2015, 16:36
Crysis
Добрый день всем.Суть в чем .Плавают обороты сегодня посмотрел в карб и видно, как топливо капает на заслонку 1 камеры.До этого было заменено все, все прокладки и проставка под карбом . В интернете ничего толкового не нашел кроме как Парошина про солекс.Уже заказал поплавок и иглу, колечко на носик ускорительного .Может еще что посоветуете.
Машина 1.3 карб 2е3.
Re: Объясните льет в 1 камеру на холостых
Пн, 02 фев 2015, 10:07
ДЖИН
забит и не правильно настроен
Пн, 02 фев 2015, 18:48
Crysis
Забит вряд ли, прочищен и продуван полностью.
Вт, 03 фев 2015, 9:09
ДЖИН
все так говорят.смотри на износ дроссельной заслонки в первой камере.она должна плотно прилегать к стенкам и перекрывать отверстие частичной нагрузки
Вт, 03 фев 2015, 11:23
eugenich
Вт, 03 фев 2015, 20:01
миша1989
аналогичная беда и тоже плавают холостые.иногда глохнет добовляю холостые винтом который заслонку приоткрывает сразу значительно вырос тает холостой,можно ездить как на круизе) все продувал ничего не изменилось. скоро наверное пойдёт этот карб на полку а его место займёт солекс.
Вт, 03 фев 2015, 23:44
Crysis
Я все перепробывал ни чего не помогает за долбало уже
Ср, 04 фев 2015, 9:47
ДЖИН
я вам все написал, вы по ходу не понимаете принцып работы этого карба.почему капает:либо забит,либо не правильно установлена-изношена заслонка в первой камере и тем самым начинает капать в носик распылителя.надо что бы заслонка перекрывала отверстие частичной нагрузки.как только оно не перекрыто то сразу начинает капать.и еще часто плавают обороты из за распыления во второй камере,но это уже другая история.сколько я не пробовал настраивать плавающие обороты на разных иковах,пока не выставлял или заменял заслонку все было без полезно.и все же для начала я вам посоветовал бы вымочить в сольвенте сутки и по новой все продуть настроить
Ср, 04 фев 2015, 13:19
Crysis
А где вы брали заслонки и, как выставляли поподробней. И еще надо снимать пластиковые детали когда вымачиваешь в сальвенте
Пт, 06 фев 2015, 17:57
Виктор Г
... сегодня посмотрел в карб и видно, как топливо капает на заслонку 1 камеры.
Crysis, а вы не могли бы уточнить, откуда капает бензин? Если он капает из конкретного места, то и смотреть нужно именно то место (или систему), к которой принадлежит это место.
Покажите то место, откуда капает бензин.
Пт, 06 фев 2015, 18:34
Crysis
Номер 48 носик ускорителя.И еще вопрос можно купить новую заслонку или нет .Или есть замена с солекса.
Сб, 07 фев 2015, 15:06
ДЖИН
замена мембраны ускорительного насоса.проверка уровня поплавковой камеры наличием пропуска запорной иглы и целостности поплавка
Сб, 07 фев 2015, 16:13
Виктор Г
Crysis писал(а):Номер 48 носик ускорителя.И еще вопрос можно купить новую заслонку или нет .Или есть замена с солекса.
Не заморачивайтесь пока с заслонками. Сначала, разберитесь с распылителем ускорительного насоса. Скорее всего, или под шарик попал мусор, или подклинило сам шарик. Клапан не должен пропускать бензин.
Сб, 07 фев 2015, 21:03
Crysis
Сегодня поменял : иглу, колечко под носиком, мембрану насоса, экономайзер .Завтра посмотрим даст ли это результат.
Добавлено спустя 13 часов 56 минут 46 секунд:Сегодня поставил и ничего, точнее подкапывает не из ускорительного а из диффузора 1 камеры.Хотя игла поменена заказывал оригинал.Странно ,что на моей старой была намотана проволока почему-то.
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 15 секунд:Вроде разобрался почитал форумы про солекс .Подкрутил винт количества перестало капать и обороты вроде утихомирелись .Но все равно чуть чуть плавают. весной проверю ЦО.Там погледим.Всем спасибо за отклик.
Вс, 08 фев 2015, 18:00
Stonerain
Напомнило анекдот:
- Бабуль, куда тебя везти-то?
- Да прямо, милок, все прямо... Ой, здесь налево надо было, ой, здесь направо надо было, да кудыш ты меня везешь, антихрист?..
