мойка двигателя
Пт, 05 окт 2007, 20:43
Катёна
Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста стоит ли мыть двигатель.В сервисе механник сказал не стоит,на мойке сказали гарантию не одна мойка не дает.Чем всё это может закончиться?Может взять тряпочку,зубную щётку и ручками...ручками?
Пт, 05 окт 2007, 20:46
Toniki
все правильно вам сказали, а что там у вас все совсем совсем грязно? я вот вобще не переживаю за это.. хотя и не грязно, но я кроме крышки бачка омывателя и маслянного щупа вобще не прикасаюсь ни к чему
Пт, 05 окт 2007, 20:50
Катёна
Что-то грязновато стало
хотелось бы вымыть.Заодно будет видно где какие утечки,да и просто приятно.Залезаешь масло проверить или свечи поменять а там все блестит
Пт, 05 окт 2007, 20:55
Toniki
филя писал(а):Что-то грязновато стало
а мне казалось что утечки как раз на грязном двс лучше видны
но согласен с вами чистота это всегда приятно.
Вобще главное что бы двигатель просто дурить не стал после мойки, случаи такие были, по форуму опысывались. Обороты скачут и все тут..
Пт, 05 окт 2007, 20:59
Катёна
с оборотами бала недавно БОЛЬШАЯ проблема.Закончилось заменой блока дросселя,попадалово на бабки,млин.Сначало поставили б/у,а потом все равно (через маленький промежуток времени) пришлось ставить новый.
Пт, 05 окт 2007, 21:48
Fox
не надо мыть двигатель. оставьте как есть. все равнов се с дороги туда летит, опять грязный будет.
Сб, 06 окт 2007, 5:22
Виктор B
Всё зависит от того, кто моет и как.
Мыл и буду мыть.
Сб, 06 окт 2007, 7:47
Roma
помыл один раз, потом машина сутки незаводилась, так что больше не мою!
А на всех мойках обычно есть предупреждение, если ваша машина не заведётся после мойки двигла, нас это не волнует!
Сб, 06 окт 2007, 9:41
Alex133
Если просто не заведется, это не беда. Хуже, если мозги погорят. Именно за это мойка и не отвечает.
Шкоду мыть не рискую. Один раз помыл девятку, причем в мойке на сервисе, полетел коммутатор, пришлось менять за свои деньги.
Хотя сушили сжатым воздухом все, что можно, машина сразу завелась. и тут же заглохла.
Сб, 06 окт 2007, 10:42
Cris
Мне кажется мытье двигателя это не благодарный труд. Могу сверху влажной тряпочкой поводить, и посмотреть не забита ли решетка радиатора... пожалуй и все. В самом деле, мы же не разбираем каждый раз бытовую технику, чтобы протереть в ней пыль, достаточно убрать ее сверху
Помывка двигателя.
Сб, 06 окт 2007, 14:43
калкунен
А я сам мыл. И завелся потом. Рассказываю. Из баллончика прыскаю на тёплый двигатель и тарахчу минут 15 ( технология описана на баллончике "средство для мытья двигателя"). П/э пакетами и скотчем закрываю аккумулятор, трамблер, коммутатор, катушку. И смываю из шланга. Снимаю п/э - завожу. Всё.
Сб, 06 окт 2007, 18:12
SilFF
Тоже сам мою, балончиком (всё по инструкции).Делал это не раз,даже ничего не закрываю - после этого она у меня стоит несколько часов,завожусь и еду.Главное, я считаю - дать ей хорошо просохнуть!
Сб, 06 окт 2007, 19:27
Коробейник
Однажды помыл в марте месяце, пришлось машину бросить около мойки до утра... Утром завелась.
Теперь, больше чем промыть радиатор, да удалить вручную какую-нибудь грязь и не думаю.
А вместо мойки могу порекомендовать обдувку сжатым воздухом, ничем не хуже...
Сб, 06 окт 2007, 20:19
Лёлик
мыл уже два раза, после зимы, всё нормально, закрывал пакетом трамблёр и комутатор, всегда сама заводилась! и буду мыть! чисто и приятно!!
Сб, 06 окт 2007, 21:38
Игорек
я вот когда свою фильку купил, под капотом можно было картошку выращивать!!! конечно я движек помыл и ничего, завелась как обычно! недавно помыл второй раз - опять все нормально!!! нужно просто мойку хорошую выбирать и следить, чтобы все, что нужно закрывали пакетами) и сушили хорошо) а чистый движек намного приятнее чем грязный!
