VAG-COM report. AEE плавают обороты. тупит угольный фильтер
Здравствуйте. Интересует по ошибкам:
01087 - Basic Setting Not Performed
35-00 --
что это значит? какие установки? адаптация? делаю по инструкции самого ваг-ком - не работает, но возможно из-за следующего:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
36-00 - Open Circuit
я так понимаю что актуатор имеется ввиду моторчик, который заслонку двигает, open circuit - похоже щётки кончились в нём?
и последнее про угольный клапан:
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent (неустойчивый)
и ведёт он себя неправильно - трещит постоянно (только на горячую) герц 10, но не он виноват, думаю, т.к. воздух засасывает тоже рывками в такт треску. похоже комп шлёт ему откр-закр постоянно почему-то.
пока холодная - закрыт. можно костыль сделать на микроконтроллере чтоб следил, если сигналы идут - открыть 1 раз и игнорировать далее; нет - закрыть
magnetti marelli 1av f012
AEE 1.6; 2000 года; 223к прошла.
спасибо!
35-00 --
спасибо!
щёлкает на горячую, вместо того, чтоб быть открытым. Или так и должен?!
