Датчик уровня топлива. Проблама.
Пн, 20 апр 2015, 19:09
ШалфейШалфей
Всем привет. Насколько я слышал, при низком уровне топлива (7литров) загорается лампочка. Она не работает ,узнал я об этом только сегодня , как встрял на дороге от того, что кончился бенз ( сам не уследил, но все же, не работает эта лампочка ! как решить данную проблему ? ( показатели ур. топлива - КОРРЕКТНЫ. проблема только в лампочке, заранее спасибо !
Re: Датчик уровня топлива. Проблама.
Вт, 21 апр 2015, 20:38
Crysis
снять приборку и заменить лампочку.
Вт, 21 апр 2015, 21:17
Stonerain
А заодно поменять местами незадействованные лампочки с работающими постоянно - типа лампочку АБС поменять местами с лампой габаритов. А в идеале поменять все лампочки на свежие. А совсем в идеале поставить светодиоды. Нечасто мы в приборку лазим... И раз уж снять, то сделать все по максимуму.
Вт, 21 апр 2015, 21:45
ШалфейШалфей
т.е перегорел диод ? других причин быть не может?
Вт, 21 апр 2015, 23:32
Diagnostik
Проблема может быть в самом датчике уровня топлива. Точнее в ползунке, который ходит по реостату. Со временем бугорок на ползунке стачивается, он немного опускается,прижимаясь к реостату и отходит от неподвижного контакта низкого уровня топлива, проходя под ним не касаясь его. Решение-снять датчик и поджать немного вниз неподвижный контакт. Проверить тестером плавность изменения сопротивления, двигая поплавок, от примерно 20 Ом при пустом баке до ~400 Ом при полном. Если будете снимать датчик, то не крутите его. Откручивайте только пластиковую шайбу. А насчёт лампочки в приборке, то вероятность её перегорания намного меньше вероятности неисправности датчика. Начните с него.
Ср, 22 апр 2015, 0:42
ippolit
На карбе лампочка управляется электроникой,могла сгореть лампа либо транзистор на ее управление.
Ср, 22 апр 2015, 8:41
Hagalaz
Stonerain писал(а):А заодно поменять местами незадействованные лампочки с работающими постоянно - типа лампочку АБС поменять местами с лампой габаритов. А в идеале поменять все лампочки на свежие. А совсем в идеале поставить светодиоды. Нечасто мы в приборку лазим... И раз уж снять, то сделать все по максимуму.
Как раз хочу этим заняться. Не подскажите, все ли лампочки в приборке имеют одинаковые разъемы - и те что на подсветке абс, габаритов и прочего висят, и те что спидометр, тахометр и прочее подсвечивают?
Заодно не подскажите какие там разъемы? Продаются ли эти лампы в Авто49, например, или надо заказывать в экзисте?
Ср, 22 апр 2015, 10:17
SkinneR
Все лампочки которые стоят в приборке продаются практически в любом автомагазине торгующим автомобильными лампочками. Никаких нестандартных ламп там нет. Если память меня не подводит все лампы одинаковые в приборке.
Ср, 22 апр 2015, 11:22
Hagalaz
SkinneR
Благодарю за ответ. Просто не хотелось бы сначала разобрать приборку, а потом пешком бегать по магазинам, искать нужные лампочки.
Ср, 22 апр 2015, 12:27
Stonerain
Лампочки все с одинаковым разъемом, кажется D8,5 называется. Мощность разная - на подсветке приборов 2 Вт, на индикаторах 1,2 Вт. Я всю подсветку приборов поменял на светодиоды - повынимал лампы из патронов и вставили светодиоды с усиленными резисторами. "Автомобильные" диоды, которые продаются у нас в автозапчастях не могут работать в сети автомобиля - горят быстро, ибо расчитаны "в предел" на 12В, а в сети доходит до 14,5В. Нужно добавлять резюки на 100-200 Ом. Интересно, что я выписал из Китая партию тоже автомобильных светодиодов в цоколях под Шкоду. Так вот там резюки стоят нормальные - с запасом под скачки напряжения. Вот и вывод - что продается У НАС и что У НИХ. =)
Ср, 22 апр 2015, 12:40
Hagalaz
Stonerain писал(а):Лампочки все с одинаковым разъемом, кажется D8,5 называется. Мощность разная - на подсветке приборов 2 Вт, на индикаторах 1,2 Вт. Я всю подсветку приборов поменял на светодиоды - повынимал лампы из патронов и вставили светодиоды с усиленными резисторами. "Автомобильные" диоды, которые продаются у нас в автозапчастях не могут работать в сети автомобиля - горят быстро, ибо расчитаны "в предел" на 12В, а в сети доходит до 14,5В. Нужно добавлять резюки на 100-200 Ом. Интересно, что я выписал из Китая партию тоже автомобильных светодиодов в цоколях под Шкоду. Так вот там резюки стоят нормальные - с запасом под скачки напряжения. Вот и вывод - что продается У НАС и что У НИХ. =)
А если в приборы поставить 1.2 Вт будет совсем грустно? Не подскажите, кстати, примерное количество лампочек именно в приборах? С индикаторами-то все просто.
Со светодиодами морочиться не хочу, поставлю обычные лампы. Эти же как-то простояли 15 лет
Ср, 22 апр 2015, 13:02
Crysis
Себе поставил диоды .Уже половина перестала гореть
Ср, 22 апр 2015, 13:19
Error
Hagalaz писал(а):...А если в приборы поставить 1.2 Вт будет совсем грустно? ...
На индикаторе топлива и так 1,2 ватта; снимите аналогичную, скажем, с АБС и проверьте. Потом уже принимайтесь ремонтировать то, что ещё работает.
Ср, 22 апр 2015, 13:34
Sanya_pike
Лампа там такая как на картинке. Тип Исполнение патрона B8,5d Напряжение 12в .Номинальная мощность 2 Вт или 1.2 Вт
Ср, 22 апр 2015, 13:38
Stonerain
Crysis писал(а):Себе поставил диоды .Уже половина перестала гореть
Я постом выше рассказал почему...
Будет по-тусклее, но будет видно. В подсветке приборов используется 4 лампы. Но 2 Вт там ставить вредно - много тепла и плавятся пластиковые световоды. У меня уже чуть ли не обугленные уже были. Отчасти это было причиной перехода на светодиоды. Можно, наверное, поставить все 1,2Вт.
