Вентилятор всегда включается
Здравствуйте!
В главный вентилятор радиатора попал посторонний предмет из-за чего лопасти заблокировались и когда поднялась температура ОЖ, вентилятор включился, но не мог крутиться, от этого он сгорел и его фишка немного оплавилась.
Заменил вентилятор на новый, но теперь если включить фишку вентилятора, то вентилятор сразу включается, даже если зажигание отключено и машина холодная.
Проверил датчик температуры, который вкручен в радиатор. Отключил его полностью, но вентилятор все равно крутится.
Я так понимаю, в моей машине нет релюшки вентилятора? А значит где-то оплавилась изоляция и замкнула проводка в обход датчика температуры?
Подскажите, жгут проводов от датчика температуры до куда идет вместе? Ведь если где-то замкнуло, то только в том месте где эти два провода рядом.
