Страница 1 из 3
Троит движок
СообщениеДобавлено: Пт, 12 окт 2007, 18:34
Demm
Когда завожу машину, пока холодная троит.Потом прогревается немного и перестает. Заменил свечи, фильтры - не исчезло. Что это мождет быть?
Fox
провода менял?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 окт 2007, 18:37
Demm
те что на свечи? Не менял. Если дело в них то почему после прогрева пропадает?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 окт 2007, 19:01
Fox
после прогрева хватает слабой искры со свечи для воспламенения смеси
СообщениеДобавлено: Сб, 13 окт 2007, 22:32
Волшебник
Извиняюсь за глупый вопрос:
Что такое "троит"?
СообщениеДобавлено: Вс, 14 окт 2007, 0:16
Fox
троит - это нестабильная работа двигателя. когда из 4-х работают три. на двух работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс, 14 окт 2007, 14:22
Волшебник
Fox писал(а):троит - это нестабильная работа двигателя. когда из 4-х работают три. на двух работать не будет.
Оке) А как определить троит двигатель али нет? )
СообщениеДобавлено: Вс, 14 окт 2007, 14:24
Fox
Волшебник, можно поинтересоваться - Вы первый день за рулем?
когда троит, сами поймете. я же сказал - нестабильная работа двигателя. сопровождающаяся сильными вибрациями и низкими оборотами а также намереньем заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Вс, 14 окт 2007, 15:19
Волшебник
Fox писал(а):Волшебник, можно поинтересоваться - Вы первый день за рулем?
Нет, просто очень рад, что существует такой форум)
А филя у меня совсем не так давно)
Просто не разбираюсь в "железе", просто эксплуатирую авто)
Но не хочу сталкнуться с проблемами - поэтому и захожу сюда каждый день) Учусь так сказать)
Re: Троит движок
СообщениеДобавлено: Вс, 14 окт 2007, 15:50
Виктор B
Demm писал(а):Когда завожу машину, пока холодная троит.Потом прогревается немного и перестает. Заменил свечи, фильтры - не исчезло. Что это мождет быть?
Утром заведите машину, дайте немного поработать, затем выверните свечи и посмотрите какая свеча сырая. Просмотрите крышку трамблера, возможно, есть трещина рядом с электродом того цилиндра, в котором сырая свеча. Под крышкой может скапливаться конденсат – пока не просохнет, троит.
СообщениеДобавлено: Вс, 14 окт 2007, 19:39
Demm
В такую погоду очень обломно копаться в моторе))
Заметил что прогазовка помогает. Т е когда троит, пару раз газануть до 3000 и все проходит.
СообщениеДобавлено: Вс, 14 окт 2007, 19:44
shura
Если очень хочется узнать, то сдерни провод с одной свечи, послушай... Сядь в машину, погазуй... Проедься немного...
Страшноги ничего не будет, но хоть знать будишь :)
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 9:51
Shipmaster
Такая же проблема. Заменил высоковольтные провода, бестолку.
Надо попробовать поменять крышку трамблера
Re: Троит движок
СообщениеДобавлено: Пн, 15 окт 2007, 11:01
s.p
Ёлы палы... А может дело в полуавтомате подсоса?? Неработающий - он главная проблема перелива... Смотрите там, ибо у меня такая песнь была именно из-за него. Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб, 20 окт 2007, 22:01
Morfeus
У меня такае же ситуация, сегодня ездил в автосервис, замерили компрессию, сказали что в одном цилиндре из 4 она по нулям, то есть тероретически я ездию на 3 цилиндрах, поэтому троит. Замерь компрессию, а перед этим проверь свечи. Если так же как я сказал, без ремонта движка не обойтись .... вот такие пироги.
