Аня писал(а):подскажите пожалуйста машина закипает вентилятон не включается вентилятор проверяли на прямую -работает поменяли уже 3 датчика никакого результата предохранители сменяны
А как работает термостат? Пробовали, я извиняюсь патрубок от термостата к радиатору, ну например при прогреве двигателя? чего кажет прибор-t на панельке?
А на прямую проверяли это как? Снимите провода с датчика. Соедините их (да хоть канц. скрепкой), включите зажигание - должен сработать Карлсон. Хотя в зависимости от подключения, може сработать и без З/ЗаЖ. Нет ...? Косяк в проводке, клеммах, предохранителе Б/пред???!!!
Как можно проверить датчик включения вентилятора (снятый с радиатора).
Собираем цепь: датчик, лампочка, батарейка. Кастрюля (термостойкая, лаб. посуда), вода, термометр (более +100*), электро-(газ)плита. На дно посуды лучше, что то подстелить. Что бы термометр и датчик не лежали на дне. Греем. Загорелась лампочка. По термометру опр. при какой включится Карлсон. Прекращаем нагрев. Ждём когда погаснет лампочка. Погасла - Калсон должен отключиться.
Есть ещё Фишка - тумблер аварийного включения Карлсона. Два проводка метра по 1,5 и тумблер. Сажаем это хозяйство на клеммы проводки датчика винта. Ну пока разберётесь. Ездить то нужно?
