Чёрный дым из выхлопной
СообщениеДобавлено: Вс, 20 сен 2015, 16:45
dryunya
Здраствуйте. Подскажите,где искать неисправность (черный дым из выхлопной,большой расход топлива,плавают обороты)?! Филя 1.3,1996 год. Помогите пожалуйста,кто что знает?! Задолбался заправлять бензик.
Re: Чёрный дым из выхлопной
СообщениеДобавлено: Пн, 21 сен 2015, 16:46
eugenich
Богатая смесь, бензина много, воздуха мало.
Чистить и регулировать карбюратор, менять воздушный фильтр.
P.S. Посмотреть в карбюратор сверху, открывается ли пусковая заслонка после прогрева и нажатия на педаль газа ( может её ось закисла и т.п.).
СообщениеДобавлено: Пн, 21 сен 2015, 22:23
dryunya
у меня моновпрыск стоит
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2015, 17:58
eugenich
dryunya писал(а):у меня моновпрыск стоит
Тогда меняйте форсунку.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2015, 20:42
VIR
Если уверены что моновпрыск (здесь некоторые путали с карбом) то можете ещё лямбда зонд проверить. Но там нужно подключиться через диагностику .
СообщениеДобавлено: Вт, 22 сен 2015, 21:13
Error
Обороты могут гулять из-за растянутой цепи.
Чёрный дым... может быть из-за лямбды, но по идее если она несправна, комп это должен определить и запустить аварийную программу, при которой авто ездяет вполне сносно. Может датчик температуры загнулся и комп всё ждёт не дождётся когда же движок прогреется (лямбда в этом режиме не рабоает).
В общем, я за диагностику. Благо стоит 5 долларов не ибэе.
СообщениеДобавлено: Сб, 26 сен 2015, 15:37
dryunya
диагностику делал на разных диагностов.У одного показывает к.з. лямбда-зонд. у другого показывает 00561 неправильная топливная -воздушная смесь.сейчас расход по городу 12.5л.
расход топлива
СообщениеДобавлено: Сб, 14 ноя 2015, 19:06
dryunya
подскажите куда лесть дальше,у меня филя с моновпрыском,моник настроил как на видео по инструкции,все датчики работают а расход 12л на 100км.посоветуйте как обойтись малой кровью.
Re: расход топлива
СообщениеДобавлено: Сб, 14 ноя 2015, 19:13
Error
dryunya писал(а):диагностику делал ... У одного показывает к.з. лямбда-зонд. у другого показывает 00561 неправильная топливная -воздушная смесь...
dryunya писал(а):подскажите куда лесть дальше...
Лезть дальше в магазин за новой лямбдой.
dryunya писал(а):... все датчики работают...
Ага, лямбда орёт, что у него КоЗа, а "все датчики работают" :crazy:
расход топлива
СообщениеДобавлено: Сб, 14 ноя 2015, 20:34
dryunya
лямбду я поменял и после этого настроил моник,и у диагноста показывает что всё рабочее а расход 12л.
Re: расход топлива
СообщениеДобавлено: Сб, 14 ноя 2015, 20:57
eugenich
dryunya писал(а):подскажите куда лесть дальше,у меня филя с моновпрыском,моник настроил как на видео по инструкции,все датчики работают а расход 12л на 100км.посоветуйте как обойтись малой кровью.
http://vwts.ru/page03_mono.html
СообщениеДобавлено: Сб, 14 ноя 2015, 21:08
Error
1). Датчик температуры проверяли? На прогретой машине диагностика показывает правильную температуру?
2). Выкрученная форсунка извергает красивый фонтанчик, или там-сям да и плюнет каплей бензина?
СообщениеДобавлено: Сб, 14 ноя 2015, 21:12
dryunya
дтож поменял на новый.тут читаю на форуме что форсунка может быть загрязнена и расход будет большой,советуют HI-Geer
СообщениеДобавлено: Сб, 14 ноя 2015, 21:58
Error
Конечно может. Поэтому и спрашиваю, как выглядит выплевываемый бензин. Должен быть конус бензиновой пыли. Если конус сильно ассиметричный, а на поверхности сопла образуются капельки - форсунка забита.
