тормозные цылиндрики
Чт, 17 дек 2015, 9:52
shymanskyi
начал подтекать задний правый тормозной цилиндрик... ну что поделать, будем менять.
зашол на екзист а там их есть 2 вида 19.05мм и 22.2 мм...
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=F9C00006и какой из них нужний?
и еще вопрос, при замене цилиндра, что еще лучше всего поменять?
хочц зразу уточнить машина 1.3 комби, без абс.
Re: тормозные цылиндрики
Чт, 17 дек 2015, 10:00
VIR
Скорей всего 22,2, но чтоб наверника: берете штагенциркуль или линейку и лезите замерять диаметр посадочнго гнезда цилиндра в щиток там, где подходит трубка.
Чт, 17 дек 2015, 14:29
Error
Cогласно мануалу диаметров два: 19.05мм и 22.2 мм. Меньший ставится на хетчи, больший - на комби. Тем не менее тут на форуме мелькали не только сообщения, что у некоторых это не так, а ещё и о каком-то третьем диаметре. Поэтому тоже рекомендую снять старый, померять и по размеру купить новый. А лучше - сразу оба задние.
Кстати, когда я себе менял тормоза, поменял и щит (старый гнилой был и погнутый). Покупал в интернет-магазине. Они там лажанулись и послали мне 19 вместо 22. Можно было поменять, но ждать, пока им придёт мой, потом пока придёт новый мне не хотелось, поэтому я взял и тупо расточил диаметр напильником на 22.
Так что если купите оба на 22, то не прогадаете: если что - как в том анекдоте: "тщательно обработать напильником" и фсё будет хокэй
Чт, 17 дек 2015, 16:29
shymanskyi
так єто все понятно, но если их через екзист заказывать, тут провтикал, и что обмен... на месяц операций....
Чт, 17 дек 2015, 16:41
Error
Ничего не понял с Вашего сообщения. Через неделю буду в Виннице, могу попробовать привезти. Интересует?
Чт, 17 дек 2015, 16:44
shymanskyi
суть сообщения такова, заказывать прийдеться через интернет, поэтому если залезть в тормоза их надо разобрать. а ждать детальку минимум 7-10 дней. в наличии только галимая вика...
как-то не хочеться 2 раза собирать разбирать... а если не подойдет... обмен опьять 7-10 дней...
на как я понимаю, лучше разобрать и померять самому.
Чт, 17 дек 2015, 17:33
Error
Чтоб померять диаметр, не надо разбирать все. Почти все ))) Можно открутить два крепящих цилиндр винта (имбусы) и слегка вытянуть цилиндр, не отсоединяя трубку; этого будет достаточно для замера.
Вс, 10 янв 2016, 13:57
Rusa1
19 и 22 это диаметры цилиндров, снять барабан, нажать на тормоз, отогнуть манжету и штангенциркулем померить... ну или купить два одинаковых и поменять с двух сторон... Кстати если тормозуха текла, скорее всего и подшипнику кирдык, т.к. тормозуха смывает смазку и подшибос перегревается, увидите синие/коричневые полосы на нем... Ну и пружинки посмотрите - может тоже кирдык... Так что барабан лучше сначала таки снять и провести дефектовку...
Вс, 10 янв 2016, 17:15
Crysis
Я не угадал с размером и просто проточил отверстие 3 год полет нормальный.
Вс, 10 янв 2016, 22:57
Error
Crysis писал(а):Я не угадал с размером и просто проточил отверстие 3 год полет нормальный.
Прально. Главное тока, чтоб с обоих сторон одинаковые были, а то бОльшие цилиндры развивают и бОльшее тормозное усилие.
Пт, 05 фев 2016, 13:03
shymanskyi
посоветуйте фирму цилиндров?
Пт, 05 фев 2016, 13:11
Rusa1
Себе брал феби - вроде норм, пока еще месяца 3-4 прошло - работают)))
