Гул при повороте с ускорением
СообщениеДобавлено: Сб, 01 окт 2005, 0:25
Egor
Felicia 96'. Поменял цепь ГРМ. После этого при поворотах налево с подгазовкой по направлению спереди-справа слышен звук - похож на двигатель, но тише, медленнее и басовитей. Только не знаю до замены этот гул заглушался ревом двигателя с растянутой цепью или его не было.
Ваши мысли?
СообщениеДобавлено: Сб, 01 окт 2005, 8:23
temych101
У меня при правом повороте шел гул сзади справа-оказалось передний подшипник :roll:
Проверь:
СообщениеДобавлено: Вт, 04 окт 2005, 9:45
Lexan
Возможно это шруз. Проверь визуально состояние пыльников шрузов!
СообщениеДобавлено: Вт, 04 окт 2005, 22:07
Hellboy
Проверь подушку помпы. Просела она или нет. Может косаться кранштейна. ИМХО 8)
СообщениеДобавлено: Ср, 05 окт 2005, 22:26
Вован
Обрати внимание на правый передний подшипник!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 06 окт 2005, 22:58
Egor
Пыльники все проверил - нормальные. Пока у меня основная оптимистическая гипотеза, что бренчали непривинченные локер и кусок защиты. Привентил. Поездил немного, правда по центру и с музыкой, так вроде все нормально.
