стук при троганье
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 14:37
shymanskyi
также сложилась ситуация...
при троганьи с места звучит стук... и машина едет.. при движении во время переключения передач все ок.
а как только остановился и начинаеш движение... стук....спереди и едем....
что такое?
Re: стук при троганье
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 20:12
SEMS
У меня тоже так стукало, когда нижняя подушка коробки порвалась, но я её так и не заменил. Просто болт, который у подрамника открутил и крепление подушки поставил под другим углом.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 21:24
Error
Дык Вы ж с этим делом прошлым летом разобрались: viewtopic.php?f=11&t=132660#p2123217
Подушка обычно стучит всегда, в том числе и при движении, достаточно чуть более резко дать/сбросить газ.
Может такое делать вывернутая или промятая подушка опоры амортизатора. Вот тут есть что почитать: viewtopic.php?f=11&t=132028
СообщениеДобавлено: Пт, 25 мар 2016, 9:21
shymanskyi
И так, подушки двигателя, и все крепение к ним исправные...
ситуацию с возможно вывернутой опорой проверил, и паралельно сделал, так как описано выше....
стук остался...
может ли кулиса так стучать? стук как под водилой.... (примерно)...
СообщениеДобавлено: Пт, 25 мар 2016, 12:00
Error
В ссылке постом выше на Ваш вопрос я уже ответил (viewtopic.php?f=11&t=132660&start=15#p2147687)
СообщениеДобавлено: Вт, 29 мар 2016, 12:04
shymanskyi
почитал я выше указаную тему... увы ничего... все проверил.
стук то есть то неет... более того еще и в задней части подвески появился... не сильный глуховатый стук... при переезде неровностей. стойки пружины отбойники саленлоки) все проверено... а причина не найдена.... вот так вот
СообщениеДобавлено: Вт, 29 мар 2016, 19:59
Sanya_pike
может глушитель по днищу бьёт?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 мар 2016, 22:18
Error
А может как у меня - из-за раздолбанной кулисы? Рычаг КПП если болтается, то нет повода не поменять кулису.
СообщениеДобавлено: Ср, 30 мар 2016, 14:31
shymanskyi
та я уже все перепроверил, кулису вообще перебрал... все возможные луфты проверил, подрамник проверил, опорные подушки проверил, подушки двигателя проверил, саленблоки рычагов аналогично....
все норм... а тут бах и есть....
а по поводу задней части тоже шлёпки есть...
поменял задние саленблоки, проверил стойки пружыны, отбойник, крепление... и все остальное проверил.
а небольшой стук есть....
кстати глучитьель исключяю сразу... тоже все проверял...
СообщениеДобавлено: Ср, 30 мар 2016, 20:11
Андре
У меня похожие симптомы, когда закис тормозной передний шланг и тормозные колодки были всё время чуть прижаты. Машина тупила, но ехала, а при трогании тоже стук был. Проверьте после поездки диски колес не нагреваются ли.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 мар 2016, 4:45
Виктор Г
Проверьте наличие люфта в приводных валах. А так же, люфт шестерён дифференциала коробки передач.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 мар 2016, 12:21
Error
Каким образом это можно сделать? Возможно, чтоб не снимать и не разбирать коробку?
СообщениеДобавлено: Пт, 01 апр 2016, 20:28
Виктор Г
Поддомкратить переднее колесо. Включить первую передачу. При попытке вращать колесо в ту или иную сторону, вы ощутите люфт.
Как правило, стук больше проявляется при трогании с места на ровном участке или под уклон по направлению движения вперёд. При трогании на подъём, стука может и не быть.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 май 2016, 15:23
alik7305
Затяни гайки привода на ступице!
СообщениеДобавлено: Сб, 27 авг 2016, 12:35
ppv82
Виктор Г писал(а):Поддомкратить переднее колесо. Включить первую передачу. При попытке вращать колесо в ту или иную сторону, вы ощутите люфт.
Это дефект или нет? Куда копать и что менять?
