Felicia подбор резины r14
Чт, 16 июн 2016, 23:15
4100
Друзья под скажите какую резину установить 195 60 14 или 195 65 14 может у ковото стоят, что лучше,а то поставил 195 45 14 редчайший отстой.
Re: Felicia подбор резины r14
Пт, 17 июн 2016, 22:16
Gerg 26
От размера резины мало что зависит в плане "отстой". Какой желаемый результат? 195 широковато для Фили.
Пт, 17 июн 2016, 22:57
Stonerain
Угу. Что в понятие "круто" или "отстой" тут вкладывается? не очень понятно...
Сб, 18 июн 2016, 12:45
SEMS
Я так думаю, что 195*45 R14 действительно "не фонтан". колесо маленькое получается. Я езжу на R13, но давно смотрю в сторону r14. Взял у земляка r14 185*65 на два дня. Разница определённо есть. В машине на плохом асфальте стало потише однозначно, а вот про падение мощности, реакцию руля и расход ничего не скажу, ничего не заметил.
Пн, 20 июн 2016, 21:42
Sanya_pike
Стояла у меня резина R14, потом поменял на R13... Разницы не ощутил никакой, только цена) и выстота просвета уменьшилась на 1 см)))
Вт, 21 июн 2016, 9:19
Stonerain
1. Сколько стоят диски 14" на Фелицию и как часто они встречаются? Я за 13" максимум 500 руб за диск отдавал, а менял уже несколько раз - мнутся по бездорожью...
2. Цена резины... Комплект фирменной (Нокиан, Данлоп, Мишлен и тп) 13" новой примерно 5-6 тыс... За 14" в эту сумму уже не уложишься...
3. Диаметр увеличивается = уменьшается высота резины = увеличивается жесткость колеса = изнашивается подвеска, больше мнутся диски на ямках и кузов больше трясется...
А оно все это надо для выигрыша в просвете в 1 см?
Ср, 22 июн 2016, 0:08
Sanya_pike
Понты дороже денег))) Или голова рукам покоя не даёт)
Ср, 22 июн 2016, 11:29
Error
Stonerain писал(а):...
Можно и 14"-резину повыше взять, тогда и мягкость не пострадает, и результирующий диаметр колеса будет больше. Но пострадает динамика, увеличится неподрессоренная масса и повысится износ сцепы. Но понтов будет ещё больше.
