Вопрос по дискам на Фелицию
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2016, 14:59
nvm
Когда взял машину на ней стоял один родной диск и три с мелкими круглыми отверстиями по окружности, похожие на вазовские. Прикупил родные, перебросил резину, и тут выяснилось, что родные-то узкие довольно, сантиметра на 2 поуже, чем вазовские. В связи с чем возникли вопросы: а всегда ли родные диски лучше? И как одни и те же шины встают на такие разные по ширине диски?
Re: Вопрос по дискам на Фелицию
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2016, 15:14
Stonerain
Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto
4.5Jx13 H1 ET36...38
5.5Jx13 H2 ET36...38
5.5Jx14 H2 ET40...42
Штатный вылет колес (ET) - 36...38 мм для 13" и 40...42 мм для 14".
Диаметр Ц.О. 57,1 мм PCD/число отв. 100/4
Болты крепления M12x1.5, с длиной резьбовой части 27.5 мм; под ключ 17.
Посадочная поверхность шаровая; момент затяжки 110Нм
Шины
Skoda Auto рекомендует 165/70 R13 175/60 R13 175/65 R13 175/60 R14
Шины 175/70R13 и 185/60R14 являются в данном случае "почти штатными", то есть - чуть большими.
Проверенные практикой нештатные размерности колес и шин:
13": 165/70R13 на 5.5Jx13 ET35
14": 175/65R14 на 6Jx14 ET38 или 185/60R14 на 5,5Jx14 ET35
СООТВЕТСТВИЕ ШИН по ширине КОЛЕСНЫМ ДИСКАМ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Ширина профиля шины (мм) Ширина обода диска (дюйм)
165 4.5 (4 – 5.5)
175 5 (4.5 – 6)
185 5 .5 (4.5 – 6)
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2016, 20:56
Crysis
у меня стоят r14j6.0ET38 от Сеата все гуд
