скрежет в коробке...
Пт, 25 ноя 2016, 9:27
shymanskyi
Доброе утро!
ПОдскажите, что это может быть. Ситуация в следующем: при езде под нагрузкой (на передаче) появился скрежет как метал по металлу. звук идет из коробки... проверял на подёмнике... точно из нее... но что самое интересное звук то есть то нет. сам появился сам пропадает...
что такое...
мож кто сталкивался с такой траблой...
Re: скрежет в коробке...
Вс, 27 ноя 2016, 18:06
Meser
Если здесь не ответят, обратитесь в тему Трансмиссия.
viewforum.php?f=60
Пн, 28 ноя 2016, 7:54
ДЖИН
На каких передачах.у нас 5я бывает откручивается
Пн, 28 ноя 2016, 10:54
shymanskyi
на всех передачах, причем как появляеться так и загадочно проходит...
Вт, 29 ноя 2016, 22:23
VIR
Где то была тема о подобном. Там получается что при низкой температуре масло густеет и появляется такой шум. Когда кпп прогреется немного - шум пропадает. При плюсовой его нет.
Вт, 13 дек 2016, 9:46
shymanskyi
если бы это было масло, я был бы рад.
а так, звуки отличаються от тех что идут от густого масла.... звук как работа "фрезерного станка".... что самое интересное что то он есть то его нету....
был бы постоянным однозначно снимал бы коробаху...
а так и снимать не охота... и хз что-этно ...
