Аее 1.6
Сб, 02 сен 2017, 9:38
opana_91
Re: Аее 1.6
Сб, 02 сен 2017, 12:29
Crysis
Проверь тестером на контактах разьема лямды если тоже самое то меняй лямду
viewtopic.php?f=11&t=142430
Re: Аее 1.6
Сб, 02 сен 2017, 12:39
opana_91
Тестером тоже самое на контактах. Настораживает,что с ЭБУ приходит 42-142mV. Не маловато ли?
Re: Аее 1.6
Сб, 02 сен 2017, 16:51
Error
opana_91 писал(а):...Настораживает,что с ЭБУ приходит 42-142mV. Не маловато ли?
Во-вторых, с чего Вы взяли, что это "приходит с ЭБУ"?
Во-первых, ну вот нафига загаживать форум однотипными темами? Неужели Вы думаете, что создав стопицот тем с одной и той же проблемой, Вы решите свою проблему?
Вы за полгода так и врубились как на лямбде меряется напряжение и что откуда "приходит", зато тем наплодили...
Re: Аее 1.6
Сб, 02 сен 2017, 17:02
opana_91
Я померил напряжение на проводе идущем от ЭБУ к лямбде. Так я узнал напряжение. О которым кстати вы, уважаемый, тоже писали и что оно должно быть 0.45V. создал новую тему,ибо привлечь народ. Потому что никто не может помочь...никто не знает...
Re: Аее 1.6
Сб, 02 сен 2017, 17:25
Error
Вот и говорю, что не врубились.
Re: Аее 1.6
Сб, 02 сен 2017, 17:58
opana_91
Вы если врубились,могли бы просвятить...
Re: Аее 1.6
Сб, 02 сен 2017, 21:36
Error
Если с крана не течёт вода, Вы сразу на водонапорную звоните и намекаете на взаимотношения с ихней родительницей? А может попробовать кран открыть, а? Так какого ляда меряте напряжение ЭБУ, когда его нафиг срубает лямбда?
450мв... ох блин, как же вы меня с ними задолбали... Какие 450мв? ЭБУ-шные, или "срублённые" лямбдой?
Re: Аее 1.6
Вс, 03 сен 2017, 9:22
opana_91
Лямбда не рабочая у меня,с ЭБУ не должно идти 450mV. Разобрался уже.
Re: Аее 1.6
Вс, 03 сен 2017, 18:58
Error
1. "Идущее с ЭБУ" напряжение должно меряться при отключенной лямбде. Оно должно быть около 1 вольта.
2. С ЭБУ не "не должно", а принципиально "не может" идти 450 мВ. Это невозможно в принципе. Там может быть около 0. Может быть около 1В. Может быть 3,3В, 12В, 5В, может быть вообще фиг знает шо, но 0,45 - НИКОГДА! Вообще НИКОГДА!!!
Да, лямбда может работать и от 450мВ, но я не знаю ни одного ЭБУ никакой марки, дающего ниже номинальных 0,9 (обычно 1,0...1,3В). Поэтому об этих 450мВ надо забыть нафик навсегда и вообще НИКОГДА их не упоминать!
3. Измерение напряжения на лямбде в режиме простоя не говорит практически ни о чём. Разве что о том, что "лямбда подключена" )))
4. Лямбда со 100% надёжностью проверяется только осциллографом. Измеряются как амплитуды "0" и "1", так и частота изменения состояний.
Re: Аее 1.6
Вс, 10 сен 2017, 8:56
sasha6564
У меня тоже была проблема троения на холодную, вплоть до того, что глохла. После прогрева троение пропадало, но двигатель всё равно работал как то не стабильно. Помучался где то с год, собрал себя в кучу, решил что пора заняться проблемой. Ну как обычно, почистил дроссель, поменял фильтра, не помогло. Дай, думаю, свечки поменяю, а то всё равно уже их целую вечность не менял. Да и провода свечные то же, авось поможет. Когда стал выкручивать старые свечи, то обнаружил, что одна свечка не затянута была, вывернул рукой. Вот где была собака зарыта! Свечи поменял, проблемы не стало. Едет как новый. Хорошо хоть провода не успел купить. Финиш.
