Странная работа после замены ГРМ.
Всем привет, заменил цепь со звездами, старая сильно гремела. Выставил звезды и цепь по старой ГРМ и по меткам, в общем все как описано в книге. И получилось как здесь https://www.drive2.ru/l/6877126/ да, немного докрутил распред и шпонка встала на место. Собрал все на место как было и машина завелась (ничего не трогал и не регулировал). Но на холостых подтраивает и плохо тянет. Решил выставить зажигание, делал все как написано, метка шкива на первое правое деление, поршень 1 цилиндра в ВМТ на выпуске (проверено пальцем)), бегунок на риске первого цилиндра. Заводится только с газом и не держит холостые, глохнет. Путем докручивания бегунка и шестерни насоса нашел положение (четверть оборота бегунка в право от нормы) при котором машина заводится, работает на холостом и едет. Но остались эти НО, троит и плохо тянет. Подскажите где накосячил(
Добавлено спустя 1 час 47 минут 25 секунд:
Сижу я тут рисую, похоже ошибся на зуб... В какую сторону крутил распред что бы подогнать звезду под шпонку убей не помню. Такой вопрос, в какую сторону нужно крутить распредвал если для того что бы завестись, бегунок и шестерню надо повернуть на 90 градусов вправо от нормального положения?
И есть ли мануал как правильно выставить ГРМ с нуля, если например вообще все сбито?
