нормально не заводиться.
Всем здравствуйте. В принципе в основном тут читатель, но возник вопрос. Исходные. Перед заменой сцепления проехал около 70 км. помыл двигатель на мойке, чтобы не в грязи возиться было людям. Не завелся на мойке. ладно сервис рядом, оттащили туда машину. оставил на весь день. Вечером прихожу. сцепление поменяно, машина не заводиться. Пляски с бубнами, оказалось с коммутатора сорвало проводку от трамблера. Пока поставили чуток коротнуло от катушки зажигания . Погуглил порядок подключения. Машина завелась, но неустойчиво. Промеряли компрессию 5 -6 максимум, испод головы масло давить начало. Когда прогрелась стала глохнуть на холостых, судя по звуку на двух максимум трех цилиндрах работает. Тапка в пол . 70 км до дома, на светофорах как стритсракер газовал за 2 тысячи оборотов, чтобы не глохнуть. дома встала и заводилась на 2 цилиндрах. Что сделано. Голова снята, отфрезерована, винтом на 3,5 десятки была. Поменяны кольца, вкладыши, цепь, маслосьемные, помпа. Притерты клапана. Собрал.заводиться опять же таки на двух. проверил зазоры в клапанах и заново отрегулировал их. Вроде получше. Зажигание ошибся на 180, это заметил. Был пробит высоковольтный. Искра есть на всех свечах. Компрессия есть. Из того что нет. на мойке сдуло трубочку к вакуумному корректору на трамблере. Выставил по метке на блоке и шкиве, завел, провернул против часовой градусов на 10 вроде поустойчивеее стало, но все равно колбасит. Идеи кончились.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
чтото задвоило. убейте дубль
