А у меня вообще не заводится с нового года
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 9:46
SanyaRR
Как морозы вдарили так и не заводится! Хотя 12 в субботу завелась неожиданно как потеплело на улице. А вчера в воскресенье опять, ни как.
Стартер крутит все ок, жп в порядке. Может свечи засрались, я даже не выкручивал, раньше всегда заводилась с 1-го раза.
Еще я заметил, когда заводишь, жужит, а потом такой стук и машина заводится. Что за стук не знаю. Но щас этого стука нет и машина не заводится, как будто там что то приерзло или заело.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 10:02
Hariton
У меня тоже не заводилась почти все дни когда стоял мороз -20С. При -10С заводится нормально, -20С все! Только если прикурить, или с толкача. Карбюратор всетаки, тут ничего не поделаешь.
Поменяй свечи, могли отсыреть за это время, прикурить попробуй, может аккумулятор сдох или не хватает мощи, проверь искру. А там дальше смотри - коммутатор, зажигание, генератор, бензо насос и.т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 10:13
shura
Все дни езжу.
-10-15 заводится с первого раза, при -22...24 заводилась только если немного поиграть педалью газа. Пусковое при этом, естественно, отключалось, но буквально 20 секунд достаточно ногой подержать педаль газа, чтобы чуть набрала обороты и работала на холостых сама...
Попробуй выгрутить свечи и прокалить на газу. Если заведется - меняй свечи или жди потепления :(
Re: А у меня вообще не заводится с нового года
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 10:27
milson
SanyaRR писал(а):Как морозы вдарили так и не заводится! Хотя 12 в субботу завелась неожиданно как потеплело на улице. А вчера в воскресенье опять, ни как.
У братана была такая же проблема. В итоге: из-зи перепада тамператур образовался конденсат. Попшиками эфиром в карб - завелась с пол оборота.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 10:58
Kopernik
Товарищи, а вы отключаете клейма с АКБ или уносите его домой в такие морозы???
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 11:56
mkn_76
Это чего вместо физзарядки его таскать туда-сюда??Просто новый аккум итак нормально первые года два держится,просто следить за ним и всё..,чтоб потом не таскать
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 12:19
Deathman
А я тоскал. Благо машина прямо перед входной дверью
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 12:21
SIDorof
Тоже думал тоскать, но морозы не те у нас, понимаю было-бы -30 это да :D
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 12:38
Филевская
И я тоскал когда во дворе зимой оставлял. Единственный минус- обесточивание сигнализации... :?
А мороза и -15 хватитаеи, чтобы не завести, если с первого тыка не получилось :(
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 12:40
milson
Филевская писал(а):И я тоскал когда во дворе зиомй оставлял. Единственный минус- обесточивание сигнализации... :?
Никогда не таскал. Перед тем как завести автомобиль включал ближний свет на 1,5 минуту. Этого вполне хватает для разогрева аккумулятора и мафынка прекрасно заводиться.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 12:42
Филевская
Ммм.. интересный способ :shock: А я наоборот отключаю всё и магнитолу раньше чем "завёлся" никогда не включаю зимой...
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 12:43
milson
Филевская писал(а):Ммм.. интересный способ :shock:
Обще признанный способ. Действует на любых автомобилях.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 12:45
Филевская
milson писал(а):
Филевская писал(а):Ммм.. интересный способ :shock: А я наоборот отключаю всё и магнитолу раньше чем "завёлся" никогда не включаю зимой...
Спасиб...попробую! :wink:
Не знаю почему, но мне наоборот казалось, что сейчас вытяну из него всё что осталось и капут, а тут подключаются какие-то новые законы физики :)
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 12:49
Катёна
Многие еще дальний включают.Я аккумулятор таскать не собираюсь,тяжеловат для меня знаете ли.Заводится тьфу*3 без проблем и в -30 (правда со 2-ого раза :lol: ).Проблем не знаю.В прошлом году правда не завелась,прикуривали,но это я грешу на старый аккум,сейчас новый.Вот и все. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 13:07
Deathman
Дык все было нормально, а утром вышел - и не завел. НА час занес аккум домой - вынес - завелась. С дуру заглушил - не завелась. Причем именно лампочки гаснут при повороте ключа. А со светом надо попробовать
