evilspirits писал(а):Всем привет! Я счастливый владелец Фелиции 1997 г. 1.6 комби! Проблема в следующем... при запуске двигателя после продолжительной стоянки возникает ощущение, что двигатель дает "в обратку" и не заводится, при повторном запуске все четко "с пол оборота", на горячую в течении дня заводится без проблем. Замок зажигания поменял неделю назад (замок родной). Угол опережения зажигания я так понимаю на этом двигателе управляется мозгами. Помогите кто может !!
Здравствуйте Помогите!!!!!! Филя 1,6 АЕЕ 98г,
С октября месяца когда немного похолодало менял бендикс 5 раз.
Нужен ваш совет В ЧЕМ ПРИЧИНА
Когда она холодная крутя стартером с первого раза (бывает и с 2-го и 3-го) стартеру что-то не дает прокрутьть двигатель ( чучуть оборот и сразу клинет двигатель и так 2-3 раза а потом заводится а после заводки заводится с полоборота и так каждый день) Когда последний раз менял бендикс сказали что зажигание.Отрегулировал на сервисе история та же. Поможет ли замена венца маховика
(С понидельника хочу поменять венец на маховике) Может сам маховик имеет деформацию ( но отчего) Слишал что может быть это от переливание одной из форсунок Так ли это? (свечи чистые, АКБ новая , Стартер новый)
Помогите пожалуйста!!!! Зарание блогодарен
