Сколько стоит замена арки?
Вт, 19 фев 2008, 18:27
Спартанец
Кто менял рем.арку на фелиции,подскажите сколько будет стоить замена с покраской и где можно в москве не дорого сделать?
Спсб.
Ср, 20 фев 2008, 11:05
Спартанец
Видать никто не делал!
Ср, 20 фев 2008, 11:16
Timon
Я менял все задние крылья в сборе. Но это сильно дороже, чем просто ремонт арок.
Ср, 20 фев 2008, 11:24
Тоныч
lessnick писал(а):...
2. С задними я решил проблему так: купил ремкомплект крыла (похоже на кусок крыла, тот что вокруг арки) и умельцы мне их приварили вместо старых сгнивших частей. Бюджет около 900 р. за комплект. Покупал на разборке 34-й км. МКАД. Производитель неизвестен. Металл там реально тоньше оригинала и конфгурация не совсем точная - мастера немного помучались с подгонкой. Но получилось все красиво. Плюс я еще попросил антикором там внутри все залить - 2-ю зиму езжу - пока нормально.
И ВОТ ЕЩЕ
п.с. Тока посты не дублируем
Ср, 20 фев 2008, 11:35
Спартанец
Спасибо!
Ср, 07 янв 2009, 17:27
Tigra
А если реально менять просто арку заднюю сколько по деньгам?то там уже дыры
Ср, 07 янв 2009, 18:56
wadiandr
сами арки стоят вроде рублеф по 900 а поменять, как договоришся, поспрашивай у друзей, 100 процентов подскажут хороший сервис
Ср, 07 янв 2009, 19:20
Tigra
А где можно арочки купить не подскажешь?
Ср, 07 янв 2009, 21:10
wadiandr
я покупал на волгоградке
www.skodaparts.ru
Чт, 08 янв 2009, 10:34
Tigra
Спасибо.мне сказали цену но почему-то на замену полностью крыла.Около 21тыс
Чт, 08 янв 2009, 16:08
wadiandr
не слушай их, там отрезается снизу кусок крыла и приваривается новый потом стекловолоконной шпаклевкой все ровняется, я в арасервисе машину после аварии делал, так мне за 7к поменяли дверь бампер задние арки переднее крыло, правда без покраски, а крыло полностью менять неблагодарное дело ибо стекло на старом несьемное только срезать а обратно его не поставиш нормально, мне отрезали гнутое крыло на сантиметр от стекла и новое накладывали а потом шпаклевкой выравнивали, получилось от нового не отличить, а новое стекло 2500 стоит
Re: Сколько стоит замена арки?
Ср, 23 июн 2010, 12:34
Global
Подскажите номера по каталогу рем. вставок задних арок! И если можно их фото! Интересует их размер
Ср, 23 июн 2010, 14:08
Flip:Who?
Global писал(а):Подскажите номера по каталогу рем. вставок задних арок! И если можно их фото! Интересует их размер
арки есть в отрадном тоже, но делать там дорого - около 10тысяч за две. по времени 3-4 дня.
Ср, 23 июн 2010, 15:14
Global
я из брянска
