Юлия писал(а):И все таки панель в машине не горит. Габариты горят только с правой стороны. С левой не горят вообще. Поменяла предохранители ( 3 раза). И все равно не горит. Может быть действительно поставить реле (его там почему-то нет)?
А еще подскажите, как разобрать кнопку включения габаритов (неужели придется снимать все панель)?
Снимать панель не надо.
1) Сковырнуть крышку отсека бортового компутера (поаккуратней, пластик мягкий).
2) Через образовавшуюся дырку выдавить кнопку с разьемом в салон. (работа аккурат для тонких женских рук
3) Отключить разьем - вот и кнопка
4) снять крышку с пиктограммой фонарика (аккуратно поддеть ушки) - не потеряйте две пружинки - их надо вынуть!
5) теперь надо выдавить белую подвижную пластиковую фиговину - она фиксируется двумя выступами - загоняем две небольших часовых отвертки между корпусом и этой фиговиной так, чтобы освободить выступы. Потихонечку вынимаем фиговину.
6) опять же двумя часовыми отвертками поддеваем ушки со стороны контактов - надо вынуть белую пластиковую заглушку сзади. Сначала на доной стороне, потом на другой. При этом не потеряйте пружинку, которая вывалится оттуда и черный пластиковый лепесток, в который эта пружинка упирается.
7) Наслаждаемся расматриванием внутренностей этого гения чешской мысли, заодно можно почистить контакты от пригоревшей смазки. Только всю смазку удалять не надо - заедает иначе.
Собираем в обратном порядке, ничо не теряем, потом желательно проверить тестером.
PS: перед разборкой полезно пометить расположение частей кнопки относительно корпуса.
УФ! вот. Все просто
приятного вечера
