Моросит первая передача
СообщениеДобавлено: Пт, 04 апр 2008, 13:45
Doctor_Varisov
Уже несколько месяцев продолжается один глюк.... Во время езды не переключается со второй скорости на первую, как будто блок какой-то.. для переключения приходится полностью останавливаться и затем с нейтралки ставить на первую.. При этом все остальные скорости ставятся отлично. Кто что может сказать по этому поводу? Может кулиса накрылась? Или что-то посерьёзнее?.. Заранее благодарю за ответы..............
СообщениеДобавлено: Пт, 04 апр 2008, 13:50
Deathman
Вообще практически обычное дело. Чтобы включить первую надо практически остановиться, или ехать на второй :D
СообщениеДобавлено: Пт, 04 апр 2008, 15:48
s.p
Если мне не изменяет память, то так и должно быть, ибо синхронов ни на первой ни на задней нет...
ЗЫ: Могу ошибаться
СообщениеДобавлено: Пт, 04 апр 2008, 15:54
Timon
На первой есть
СообщениеДобавлено: Пт, 04 апр 2008, 15:55
shura
s.p писал(а):Если мне не изменяет память, то так и должно быть, ибо синхронов ни на первой ни на задней нет...
ЗЫ: Могу ошибаться
Народ говорит, что на первой есть :)
Кстати, тоже назрел вопрос: кулиса как-то регулируется? У меня такое очучение, что первая и вторая слишком.... как бы это сказать... тянуть на себя, короче, надо очень сильно рычаг, проминая сиденье на 3-4 см (при включении 2-й). Уже даже ступенька на нем образовалась :)
Можно-ли тягу как-то немного по часовой стрелке крутануть, чтобы рычаг отвести чуть левей как-бы...
СообщениеДобавлено: Пт, 04 апр 2008, 16:02
s.p
Timon писал(а):На первой есть
Ушел читать мат часть... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб, 05 апр 2008, 12:19
shura
shura писал(а):Кстати, тоже назрел вопрос: кулиса как-то регулируется? У меня такое очучение, что первая и вторая слишком.... как бы это сказать... тянуть на себя, короче, надо очень сильно рычаг, проминая сиденье на 3-4 см (при включении 2-й). Уже даже ступенька на нем образовалась :)
Вернее чуть правее..
Сегодня обратив внимание еще вот на что: когда на нетрали рычаг вправо-влево двигаешь, то в крайнем левом положении он уже стукается за пластиковую обшивку (ну, что в салоне...), а в правом - не достает еще прилично...
СообщениеДобавлено: Ср, 09 апр 2008, 8:38
lynx
Такая же хня.
На первую очень тяжело и только со второй, и серьезно притормозив, впрочем можно попробовать с перегазовкой.
И задняя тоже тяжко включается
ЗЫ Было бы интересно узнать как оно на новой Филе )))) если б они где то были ((
СообщениеДобавлено: Ср, 09 апр 2008, 11:06
Димитрий
На первую с приличной скорости никогда не переключаюсь (надо попробовать), а задняя как и у многих не особо хороша. Включаю заднюю, придерживаю рычаг, чуть газку, рука чувствует реальное переключение, отпускаю сцепление, еду.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 апр 2008, 11:22
nova
Поменял масло в коробке на синтетику, стало намного легче. Кстате замена кулисы КПП мне тогда эффекту не добавило.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 апр 2008, 13:46
bo
Всем привет! У меня появились металлические звуки при включении передач. Именно в конечной фазе включения (появилось недавно),а переключение с первой на вторую сопровождается клацающим металлическим чпоком, когда переключаешь с первой в нейтраль! (длится уже давно). Что это может быть?Кулиса? Плюс ко всему заметил, что как только температура двигателя доходит к 90, то педаль сцепления туго выжимается, типа, что-то трет! На холодную все гуд! Это нормально или нужно готовиться к чему-нибудь плохому?
СообщениеДобавлено: Чт, 10 апр 2008, 13:50
Стример
bo писал(а):Всем привет! У меня появились металлические звуки при включении передач. Именно в конечной фазе включения (появилось недавно),а переключение с первой на вторую сопровождается клацающим металлическим чпоком, когда переключаешь с первой в нейтраль! (длится уже давно). Что это может быть?Кулиса? Плюс ко всему заметил, что как только температура двигателя доходит к 90, то педаль сцепления туго выжимается, типа, что-то трет! На холодную все гуд! Это нормально или нужно готовиться к чему-нибудь плохому?
Ехай прямиков к дилеру, последствия могут быть плачевными...
СообщениеДобавлено: Пт, 11 апр 2008, 18:25
bo
А можно хоть какое-нибудь предположение услышать?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 апр 2008, 15:56
bo
Хлопцы! Ну кто-нибудь чего-нибудь дельное скажите?
СообщениеДобавлено: Ср, 16 апр 2008, 16:02
shura
bo писал(а):Хлопцы! Ну кто-нибудь чего-нибудь дельное скажите?
Стример писал(а):Ехай прямиков к дилеру, последствия могут быть плачевными...
Если-бы кто-то что-то знал, не сомневайся, ответили-бы уже давно :twisted:
