Страница 1 из 3
Уходит масло
СообщениеДобавлено: Вт, 09 ноя 2004, 23:10
Koker
Филя 1,3 карб, залита синтетика Castrol Magnatec GTX, нигде ничего не капает, дым из глушителя нормального цвета,НО куда-то исчезает масло,примерно на 500км литр....?????????????????? раньше такого не было.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2004, 1:24
Russell
Да, многовато это - два литра на тысячу :cry:
А как дела с маслосъемными колпачками обстоят?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2004, 9:07
Koker
Russell писал(а):Да, многовато это - два литра на тысячу :cry:
сорри за ламерский вопрос.....а что это и где их посмотреть? :)
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2004, 10:36
Fox
это на клапанах. крышку клапанную нада снять.
но если маслосъемные колпачки, то тогда на свечах нагар и плюс сизый выхлоп дыма, т.к. с маслом воспламенение рабочей смеси происходит.
нужно смотреть не сопливится ли где под прокладкой картера и т.д.
вообщето синтетика 10В40(лью такуюже) достаточно текучая.... у меня был уход масла - пропускала прокладка поддона картера.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2004, 18:12
Мишка
Может еще из фильтра течь или гайку сливную плохо завинтили.
Проверь нет ли нигде течи. Если нет то колпачки маслосъемные скорее всего.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2004, 23:12
savva
я слышал про то, что именно на это масло многие жалуются.сам залил и та же картина - уходит масло куда-то, особенно на дальних расстояниях.Выход-буду заливать при следующей смене полусинтетику.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2004, 0:40
Russell
Вообще, если вариант наличия течи не исключается, то масло может уходить через прокладку крышки картера, через масляный датчик, через прокладку топливного насоса,через масляный фильтр. М.б. через что-то еще.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2004, 8:56
Koker
полная попа короче :D
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2004, 12:17
Stalker
Koker писал(а):полная попа короче :D
да если просто гдето надо подтянуть, то не полная :0)
а вот если колпачки - то это уже попа. :)
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2004, 12:22
Fox
не колпачки это не попа.... недорого замена. тока потом еще клапана отрегулировать
СообщениеДобавлено: Пт, 12 ноя 2004, 15:17
Koker
в общем проблема решена....... :cry: оказалось что это задний сальник коленвала.....жопа...сам стоит копейки а работы на 3,5 часа, обидно что 2 недели назад менял сцепление и все было путем,а теперь из-за этой мелочи опять все снимали.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 ноя 2004, 17:34
Fox
да, неприятно... зато теперь то как здорово!!!
З.Ы.
задний сальник если протекал то это куда? в полость коробки уходило? т.е. получается диск и корзина в масле были?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 ноя 2004, 18:30
Koker
Fox писал(а):да, неприятно... зато теперь то как здорово!!!
З.Ы.
нет,сказали что туда не попадает,там есть диск или корзина,не знаю как называется,куда само сцепление монтируется,вот оно как прослойка между сцеплением и двигателем,поэтому масло туда не проходит.
ps. ага :D здорово!!!!!!! особенно с 100р в кармане ....хорошо что хоть хватило,а то думал мелочь какая-то,подумаешь масло капает
СообщениеДобавлено: Вс, 25 янв 2009, 13:14
пунга
славяне подскажите вот такой вопрос:масло когда гонит через задний сальник коленвала,оно скапливаеться в корзине или в ней есть отверстие для слива всякой гадости?
СообщениеДобавлено: Пн, 26 янв 2009, 20:03
Demetryus
Fox писал(а):не колпачки это не попа.... недорого замена. тока потом еще клапана отрегулировать
Ага не дорого... Мне в сервисе шкодовском в Минске зарядили 260 долларов только за работу!
