Капаетмасло с датчика ЗХ
Здравствуйте! Вчера вечером обнаружил небольшую лужицу под машиной, осмотр показал, что датчик заднего хода весь в масле и висят капли. явной течи нет, на заведеном движке то же. Пытался его подтянуть, но он не затягивается просто прокручивается, что шайба, котора зажимает его, что сам датчик. Капает не сильно, за день простоя площадь со спичечный коробок. Что посоветуете?, я боюсь резьба сорвана не на самом датчике а на коробке, точнее в месте куда вкручивается, датчик самрабочий! Резьба на коробки жесче чем на датчике, мож просто датчик поменять?
А вообще в коробке масло сильно нагревается? если че герметиком мона заделать?
), выкрутил датчик, оказалось самое худшее что мог предположить! Да, это резьба сорваная накоробке. А потому, она была сорвана, что какой то м......., криво его ввернул! Ну да ладно. Пытался поставить новый с лентой фум, потом с леном завернуть, нихрена! Пришлось прибегнуть в очередной раз к ПАКСИПОЛу. намазал паксиполу, небольшой слой лена сантехнического на датчик, потом еще Паксиполу. Получилось вроде ничего, держится! Будем надеятся что долго продержится.
может и найдёшь похожий
