Филя имеет характер заводиться и не заводиться. Help.
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2006, 15:09
CoKs
Вообщем проблема большая в то время как мне очень нужна машина.
Выхожу утром (08:00) в -20 завелась с пол оборота.
Выхожу поже (13:00) в -15 не завелась даже после того как я выкрутил и прочистил абсолютно рабочие свечи на вид.
Единственное что не пробовал это завести с буксира опаздывал. Кто сталкивался с похожей или с такой же проблемой?
P.s. даже в -27 умудрялся завести с очень хорошо заряженным аккумулятором заводиться и ездить правда на не прогретую глохла в движение но заводилась (глохла пока не прогревалась)!
Бегунок новый, крышка трамблёра с проводами и оригинальными свечами стоят недавно бензин лью только на BP никогда не подводил.
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2006, 15:11
amplifier
имхо это ф тему про морозы...
там все проблемы с заводом обсуждаюцо
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2006, 15:25
CoKs
amplifier писал(а):имхо это ф тему про морозы...
Благодарю за замечание. А по вопросу есть соображения?
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2006, 15:45
Alexander I
Один простой вопрос: какая машина?
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2006, 15:53
CoKs
Alexander I писал(а):Один простой вопрос: какая машина?
Skoda Felicia 1.3 карб 1998г/в (рестаил морда)
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2006, 16:47
Alexander I
Э-эх! К сожалению навыками телепатии не обладаю, а посему ответ один - к докторам!
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2006, 19:58
Gabberman
бывает такое, причина-залитые свечи.. После чистки если сразу пробовать завестись, то они заливаются снова - много раз сам проверял. Спасибо этому форуму, научили правильно заводить :D
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2006, 20:09
CoKs
Gabberman писал(а):бывает такое, причина-залитые свечи.. После чистки если сразу пробовать завестись, то они заливаются снова - много раз сам проверял. Спасибо этому форуму, научили правильно заводить :D
Как бороться? Карб настраивать? И ещё если сразу поехать на непрогретую и если она заглохнет то заведёться только с троса а не с ключа....
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2006, 20:38
Gabberman
Я просто перестал злоупотреблять газом когда стартер крутит, больше не повторялось... Похоже, у тебя немного другая проблема, т.к. у меня после старта машину можно спокойно глушить, заведётся с пол-оборота. И ещё: машина стала ГОРАЗДО лучше заводиться после того, как я поменял свечи на те, что производитель рекомендует. После замены ещё ни разу проблема не повторялась...
СообщениеДобавлено: Пн, 23 янв 2006, 20:59
CoKs
Спасибо за ответ! у меня тоже стоят оригинальные свечи чемпион.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 янв 2006, 22:15
CoKs
Вообщем, отогнал я филю в сервис. Диагноз таков: Сдох коммутатор.
И ещё сказали поменять датчик холла. Сколько примерно стоит датчик холла и коммутатор, никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 янв 2006, 8:56
s.p
CoKs писал(а):Вообщем, отогнал я филю в сервис. Диагноз таков: Сдох коммутатор.
Коммутатор около 1700 рублей, датчик холла - х.з.
СообщениеДобавлено: Ср, 25 янв 2006, 9:19
Gabberman
Коммутатор в нормальном магазине должен стоить около 1000...
СообщениеДобавлено: Ср, 25 янв 2006, 23:08
CoKs
Gabberman писал(а):Коммутатор в нормальном магазине должен стоить около 1000...
В магазине на шоссе энтузиастов 1350р
СообщениеДобавлено: Чт, 26 янв 2006, 9:08
CoKs
Короче покатался я денёк с новым коммутатором и сегодня уже нету искры...
