венец маховика на 1.6i
Вт, 10 июн 2008, 8:14
evilspirits
Всем привет! У меня следующего рода проблема... За две недели поменял два венца маховика, бендикс, втягивающе реле.. При заводке машины на холодную двигатель дает в обратку... стоит прогреться все нормально никаких позывов. Ездил в Шкоду на Таганке на диагостику мотора- сказали все нормально (правда двигун был прогрет) Не знаю куда уже лезть... Помогите пожалуйста кто может... в чем причина????? Завтра опять в сервис, я уже в трансе
Вт, 10 июн 2008, 21:05
Коробейник
Может что напутали с ВВ проводами или сбили зажигание
Вт, 10 июн 2008, 22:04
evilspirits
Провода и зажигание я думаю отпадают, мотор после заводки работает без перебоев ( прием на ура!!!!) А вообще на этих моторах стоит датчик детонации или нет ?????? В сервисе говорят "нет" в литературе "есть", может быть он влияет на установку угла опережения?????
Вт, 10 июн 2008, 23:06
Timon
Датчик детонации на этом двигателе есть. Больше всего похоже на сбитое зажигание. Проверьте на всякий случай.
Пт, 13 июн 2008, 20:04
evilspirits
Проблема вроде-бы решена????!!!!!!! Замена маховика + стартер (все оригинал).... два дня полет нормальный. За зажиганием Timon готов заехать.....
