Писалки не писают :=(((
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 9:40
amplifier
Вчера приехал традиционно ночью домой. Запарковался на стоянке, лобовое очень грязное (движение ночью с высокой скоростью, как известно, не способствует чистоте лобового стекла). Думаю, дай омывателем пару раз плесну - все, ок, стекло чистое. Спокойный (с утра не надо будет отчищать замерзшее стекло!) иду домой.
Сегодня еду и в районе Белорусской стекло уже грязное, пока от Аэропорта доехал. Стою на красном, пытаюсь плеснуть омывателем - итога нет, щетки трут по сухой грязи, а писалки не льют омывайку.
То есть в первый раз левая писалка вылила пару капель, правая молчала, а потом обе замолчали.
Останавливаюсь на Тверской-Ямской в полной уверенности, что надо долить омывайку, доливаю, соответственно, сажусь довольный - оп-па: полный бак омывайки, а писалки не писают. Так и поехал как в танке на работу.
Вопрос: в чем косяк может заключаться?
ЗЫ: ответ "замерзла незамерзайка/попала вода" не предлагать, ибо писалки работали нормально в самый лютый мороз
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 9:50
Коляр
1. Мотор ек....
2. Может быть все таки замерзло..что маловероятно конечно...
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 9:56
amplifier
по поводу мотора:
забыл сообщить важную подробность: при нажатии на соответствующий подрулевой рычаг издается обычный звук "у-у-у-у", которым всегда сопровождалось поливание стекла омывайкой, то есть качать-то вроде качает, а водицы нет...
какой-то плавающий баг, как у меня с печкой было:
тут можно почитать и на следующей странице
дай бог само решится, как с печью было
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 9:59
Art2006
Была у меня подобная бяка, правда с задним дворником.... у меня трубку сорвало, виновато не надежное крепление, так что проверь все трубки.... а то у меня в багажнике маленький басеин получился... :D
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 10:07
amplifier
Art2006 писал(а):Была у меня подобная бяка, правда с задним дворником.... у меня трубку сорвало, виновато не надежное крепление, так что проверь все трубки.... а то у меня в багажнике маленький басеин получился... :D
я пытался проверить, но особо не фкурил, куда эта трубка от самого бочка идет... ее бы "прозвонить" визуально не мешало бы, только я не очень представляю как.
в каком месте сорвать-то могло?
ЗЫ: слава Богу, речь идет о передних дворниках - и если даже проливает мимо, то лужи, как у тебя в багажнике, не будет...!
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 10:36
Станислав
могло не сорвать, могло банально замерзнуть на выходе из писалок (тем более, что пара капель пробивалась, прежде чем замерзнуть).
Поставь машину на ночь в тепло, тогда и суди...
Или попробуй отогреть сами писалки (хотя бы одну). может быть так, что на выходе спиртовая фракция испарилась, а вода моментально замерзла и все закупорила...
Но я бы не насиловал моторчик стекроомывателя, чтобы не сорвать трубки, а отогрел все целиком. На автару не очень давно обсуждали - где есть стоянки с подогревом.. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 10:40
amplifier
Станислав писал(а):могло не сорвать, могло банально замерзнуть на выходе из писалок (тем более, что пара капель пробивалась, прежде чем замерзнуть).
--- тогда не ясно, каким образом все это работало, когда было на 20 градусоф холоднее
--- а чем отогревать-то?
--- а откуда вода в незамерзайке взялась?
--- я так понимаю, во всяких крупных торговых комплексах на МКАДе?
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 10:46
Art2006
Согласен, что надо отстоятся в теплом месте, а может и вравду замерзло... если уж и дальше не работает, скорее всего обрыв трубки, разбирать много не надо , с открытым капотом основное можно посмотреть... Измазаться можно основательно..
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 10:59
Станислав
amplifier писал(а):--- тогда не ясно, каким образом все это работало, когда было на 20 градусоф холоднее
вся вода была в бачке, писалки - сухие.
феном ;) Пальцами получается плохо (пробовал)
почитай состав ;) вода+паленый спирт+ароматические добавки
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 11:02
pAnIkA
Мог залить какойнить хреновой незамерзайки...
У меня так было , вчера поливало, а сення нет,причина - незамерзайка замерзла, при чем симптомы были, что пока тока начал ехать - чуть брызгало, а потом все, кирдык....
Отогреть можно удленителем и феном,или в теплом боксе или на мойке, если моторчик крутит, то причина скорее всего в "непроходимости каналов"....
З.Ы: А писалки нада было ставить СИНИЕ!!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 11:04
amplifier
--- Стас, а могло быть так, что у меня как раз омывайка заканчивалась сегодня с утра (близко к минимуму была), а перед этим как раз она разделилась на фракции и вода была внизу, потом, соответстенно, когда уровень опустился к минимуму, то в магистраль попала вода?
--- блин, у меня нет такого удлинителя, который бы дотянулся из окна до афто...
--- почитаю обязательно, действительно раньше не обращал внимания - только покупал ту, что без метанола, а на состав не смотрел никогда
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 11:25
Domitch
--- я так понимаю, во всяких крупных торговых комплексах на МКАДе?[/quote][/quote]
В Ашане на Теплом Стане есть подземная стоянка
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 11:27
amplifier
Domitch писал(а):В Ашане на Теплом Стане есть подземная стоянка
о, Теплый Стан вполне в тему, бываю в тех краях.
а кто-нить по северу столицы не подскажет аналогичные места?
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 11:30
Станислав
был у меня случай той зимой. Вдарили морозы. Разбавленная незамерзайка как раз заканчивалась в бачке. Писал-писал по дороге, выжигал ее всю, чтобы залить неразведенки. Уф, кончилась! Наливаю, писаю... не писается - замерзла, собака, на писалках в самый последний момент. Абыдно, да?...
Удачи тебе согреться!
А пальцами греть на самом деле бесполезно - прогревается сам выход, пару миллиметров вглубь все равно стоит лед. И пока, после прогрева кончика, до подрулевого выключателя добежишь, уже и кончик успеет на таких морозах замерзнуть - спирта там уже нет давно, весь испарился, а воду пальцами не согреешь. Или фен, или теплый бокс.
СообщениеДобавлено: Пт, 10 фев 2006, 11:36
Belsky
На приличных автомойках сопла омывателя продувают в качестве бонуса к мытью. на моей по-крайнер мере так делают :)
