Когда менять тормозную жидкость и охлаждайку?
Пн, 08 сен 2008, 16:58
koha
Собствено как часто производитель рекомендует замену охлаждающей и тормозной жидкости. Имеется: тормозная жидкость поменяная примерно 2 года назад, прошла около 20000 км, нареканий к тормозам нет, уровень постоянный, менять или не менять ее. Охлаждайка G12, ей неизвесно сколько, но точно уже 2 года и прошла 20000, при покупке (2 года назад соответствено)мастера на сто смотрели, сказали нормальная охлаждайка еще поездит. Может и ее уже пора поменять, уровень падает почуть чуть, но не значительно, доливаю той же Ж12 пополам с дистилированой водой. К охлаждению двигателя также нареканий нет. Менять или не менять. Заранее спасибо за ответы.
Пн, 08 сен 2008, 17:16
2105
Тормозуху менял после 4 лет, G12 ездит 7-й год и 190000км. В тормозухе уже были черные примеси, поэтому поменял на новую (Comma). G12 чист как слеза, если эксплуатировал нашемарки, то знаешь что такое ржавый тосол после месяца езды, поэтому не меняю. Чистый - значит ничего не разъедает и не окисляет - это главное!
Пн, 08 сен 2008, 17:34
Fox
тормозуха - гироскопична. я меняю раз в пару лет.
Пн, 08 сен 2008, 18:16
Ivan L.
G12 менять не надо. G11 - раз в два года или скоко-то там тыщ километров.
Вт, 09 сен 2008, 7:56
Old_Major
Люди , которые продают G12 , говорят , что её производители гарантируют не менее пяти лет эксплуатации .
Тормозуху - раз в пару лет , приурочиваю к каким-нибудь плановым работам , типа замены цилиндров/шлангов .
Re: Когда менять тормозную жидкость и охлаждайку?
Ср, 10 сен 2008, 13:32
lynx
koha писал(а):Собствено как часто производитель рекомендует замену охлаждающей и тормозной жидкости. Имеется: тормозная жидкость поменяная примерно 2 года назад, прошла около 20000 км, нареканий к тормозам нет, уровень постоянный, менять или не менять ее. Охлаждайка G12, ей неизвесно сколько, но точно уже 2 года и прошла 20000, при покупке (2 года назад соответствено)мастера на сто смотрели, сказали нормальная охлаждайка еще поездит. Может и ее уже пора поменять, уровень падает почуть чуть, но не значительно, доливаю той же Ж12 пополам с дистилированой водой. К охлаждению двигателя также нареканий нет. Менять или не менять. Заранее спасибо за ответы.
открой инструкцию по эксплуатации там все сроки указаны
или на
http://skoda-felicia.5go.ru посмотри там тоже регламент есть.
Ср, 17 сен 2008, 8:39
Steaven
g12 -раз в пять лет
тормозная - раз в два года
Сб, 06 ноя 2010, 15:12
Dimas777
а какой объем жидкости в тормозной системе, нигде не могу найти ответа, заранее спасибо
Сб, 06 ноя 2010, 18:05
ARFX
По автодате ёмкость всей системы 0,6-1,0 л.
Re:
Сб, 06 ноя 2010, 20:12
Колючк@
Ivan L. писал(а):G12 менять не надо. G11 - раз в два года или скоко-то там тыщ километров.
Парадокс! в нашем мире ничего вечного нет!!!!!!! меняется любой антифрих и любая технологическая жижа! вопрос только пириуд и все!!!
и если вам кто то говорит что менять ненадо чего либо (мол завод говорит, что оно вечное смело посылайте людей!)
в вашей же безопасности и целостности агрегатов в которой оно эксплуатироватуется менять жидкости попремя и не доводить их до критических состояний!!
антифриз замена 1раз в 2-3г.
тормазуха каждые 2 года-замена.
масло мкпп~50.км. или 3года.
замена топливного фильтра ~каждые 50т.км.
Замена масла ДВС/Свечи-Фильтр воздушный ДВС -10т.км пробега..
Салонный фильтр по состоянию.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:Re: Когда менять тормозную жидкость и охлаждайку?Dimas777 писал(а):а какой объем жидкости в тормозной системе, нигде не могу найти ответа, заранее спасибо
Зачем тебе знать какой объем ??? если всеравно ее менять собрался! для нормальной замены и прокачки тормозной системы используется от 1,5 до 2-х литров тормазухи!! при таком объеме вы не только меняете ее всю но и промываете всю систему от нежилательных отложений!
Сб, 06 ноя 2010, 21:02
ARFX
Немного добавлю и исправлю!))
Тормозуха меняется не реже раза в 2 года, или через каждые 60-70 тыс. км
Топливный фильтр с нашим бензом лучше всего менять через каждые 20-25 тыс км))
Если свечи хорошие, то они будут нормально работать и 20-25 тыс.км! смотреть по состоянию!
Всё остальное так же, как и описано выше!))
Re: Re:
Пн, 08 ноя 2010, 20:29
Dimas777
Зачем тебе знать какой объем ??? если всеравно ее менять собрался! для нормальной замены и прокачки тормозной системы используется от 1,5 до 2-х литров тормазухи!! при таком объеме вы не только меняете ее всю но и промываете всю систему от нежилательных отложений![/quote]
Как раз необходимо было узнать сколько жидкости нужно для замены. Теперь узнал, огромное спасибо
Пн, 08 ноя 2010, 22:55
webster
только не путайте красный антифриз типа норда
и G12, G12+ ваг, ликви моли и тд
Пн, 08 ноя 2010, 23:13
Spyke3
Насколько я знаю на фильке заливали с завода антифриз G11 , его меняют раз в 2 года
Для тех кто нехочет себе проблем, настоятельно не рекомендую менять его на G12, ибо солевых отложений в системе огребете по полной программе! Наученные горьким опытом уже имеются... Говорят что вымыть полностью систему все равно не получиться, а при смешивании компонентов G11 и G12 получаются солевые отложения...
Тормознуха меняется так же раз в два года... Емкость тормозной системы по паспорту 0.4 литра... Купил cебе 0.5 но чую что надо было брать литр сразу... Жидкость покупал Motul DOT4 ... Видел потом что есть уже и DOT 5 ...
Пн, 08 ноя 2010, 23:28
Sanya_pike
У меня 1.6 , лью G12+. в мануале написано, что замене не подлежит. т.е. наливается на весь срок службы авто, но это не реально)))) т.к. то датчик то радиатор... и всё по новой...
