Печка не греет!!!
Пт, 12 сен 2008, 18:38
Спартанец
Проблема в том что на холостых идёт прохладный воздух,когда в движении идёт тёплый!(регулятор температуры стоит на полную)
Подскажите что смотреть?
Пт, 12 сен 2008, 18:45
Timon
Как себя при этом ведет "показометр" температуры двигателя? Стрелка через 5-10 минут работы двигателя поднимается до 70-90 градусов? Если да - скорее всего забит радиатор печки или в нем воздушная пробка. Если нет - помер термостат (поиском найдете).
Пт, 12 сен 2008, 19:45
Спартанец
Температура в движении падает до 70гр. Прогревается очень долго,даже до 70!
Похоже на термостат,спсб. тимон!
А как выгоняют из печки воздух?
Пт, 12 сен 2008, 19:47
Timon
Выгоняют резкой кратковременной прогазовкой до 5500-6000 об/мин. Если не поможет - перезаправкой системы.
Вс, 14 сен 2008, 8:46
Спартанец
Заказал термостат в сборе в екзисте за 560р.(Термостат в сборе
Jp Group
A3230),вчера поменял и всё стало о.к!
Остался один вопрос,как прогнать воздух в системе(тоже перегазовкой?) или он сам выйдет через трубку на расширительном бачке сверху?
Двигатель 1,3 mpi.
