помогите советом!
С машиной странная ситуация.РАботает на холостых...но при попытке газануть -глохнет.Я грешил на бензонасос....но проверил давление при входе в рампу-2,5 очка минимум.С вакуумного датчика сигнал меняется при изменении разрежения(работает так как и должен)
катушка в норме(ставил на фолькс,работает)
у меня вопрос ...в каких пределах должно меняться напряжение с выхода датчика дросельной заслонки...(вроде меняется в пределах 5 вольт,,но я не знаю как должно)
должен ли пищать мотор регулятора хх в блоке управления дросельной заслонкой просто при включ зажигании?на вид вроде работает....держит заслонку чуть приоткрытой.При разборке и осмотре видно прекрасное состояние резисторных дорожек.Все звонится как надо исходя из схемы.проводка в прекрасном состоянии,ни грязи ни ржавчины в машине нет.машина 97 года. 1,6 инжектор ААЕ
Причем машина поедет ,если только правно отпустить сцепление и не трогать педаль газа.нагрузку при этом держит нормально.
короче жду ваших версий ,поделитесь опытом.....а то я уже зае...лся
только не посылайте на сервис к специалистам.....я типа сам работаю на сервисе..только подставлять нечего на чужбине.
В ВАГовский центр если обратиться ,то они примутся опять проверять все что я проверил..только они будут это делать путем заказа новых частей и в итоге обдерут больше чем тут эта машина стоит раза в 2 как минимум.реально.
[/url]
