Страница 1 из 3
Установка парктроника.
Пн, 22 сен 2008, 16:15
Mutagen
Люди, кто нибудь ставил парктроник на машинку, если да то какие?
Спасибо!
Пн, 22 сен 2008, 20:52
No_comment
Да, я ставил) Помогает парковаться))) Просвертилть бампер не проблематично, в комплекте идет даже сверло)
У меня шериф вроде... или что-то вроде этого... Ориентируется по 4-ем точкам. Продавцы говорят что раньше его делали немцы, щас сплошной китай. Про шоу ми отзывы не плохие читал...)
Вт, 23 сен 2008, 8:57
SKODMAX
Стоит Sho me, работает отлично, проблем замечено не было.
+ берется с фонаря заднего хода,
- с корпуса
Стоит еще датчик на торпеде, где цифрами показывает сколько метров осталось до препятствия.
Вт, 23 сен 2008, 16:00
Mutagen
А в каком месте вы протаскивали провода от датчиков в салон?
Вт, 23 сен 2008, 16:43
driveralex
стоит и перед и зад 8ми датчиковый steelmate
тащил в салоне через правый порог, там в принципе как и слевой стороны есть все канавки для протяжки жгута проводов
Вт, 23 сен 2008, 22:51
SKODMAX
Kir80 писал(а):А в каком месте вы протаскивали провода от датчиков в салон?
в салон от самих датчиков тянул через пробку в ниже запасного колеса, далее через пороги и к торпеде, там нет ничего сложного.
Ср, 24 сен 2008, 8:54
Mutagen
Это как через пробку запасного колеса, получается проводо по днищю болтаются?
Ср, 24 сен 2008, 9:56
SKODMAX
Kir80 писал(а):Это как через пробку запасного колеса, получается проводо по днищю болтаются?
их можно во первый натянуть, во вторый скрепить стяжками) так что ниче не болтается))
Ср, 24 сен 2008, 10:13
Mutagen
Спасибо! На следующей недели буду заказывать Sho-me.
Пн, 13 окт 2008, 10:35
lynx
Kir80 писал(а):Спасибо! На следующей недели буду заказывать Sho-me.
каков порядок цен на сей девайс?
Пн, 13 окт 2008, 12:30
Old_Major
Чт, 23 окт 2008, 8:02
lynx
driveralex писал(а):стоит и перед и зад 8ми датчиковый steelmate
Вот когда чисто на зад датчики, то понятно - включается вместе с задней передачей (от фонаря заднего +).
А вот не понятно как у тебя перед работает, он че все время пока зажигание включено сканирует чтоли?
Слышал есть два варианта: включать кнопкой и включается при торможении.
Как у тебя реализован передний?
Сб, 25 окт 2008, 8:36
driveralex
Передний подключен от тормоза, при нажатии на педаль если на расстоянии 1м есть препятствие парктроник активизируется. Когда только поставил немного раздражала эта тема
и даже уже нашел кнопочку для того чтобы переделать, но пока дошли руки - как-то попривык, да и в пробках стал меньше прижиматься
Мне кажеться если поставить кнопку - будешь постоянно её забывать включать/выключать, а в варианте подключения на "стопарь" всё достаточно автоматично)
Сб, 25 окт 2008, 14:44
domov
какой смысл ставить 8 датчиков? если только права 2 дня назад получил. у них минусов больше. максимум это 4 назад, а лучше и вовсе 2
Вс, 26 окт 2008, 22:00
driveralex
Паралельная парковка и т.п. в условиях Москвы очень актуально. я ставил для супруги, сам за рулем 11 лет, работаю водителем, мотаюсь по городу по 10ть часов в сутки поставил парктроник и на служебный Опель и считаю это очень удобным. Я ведь не призываю всех ставить парктроник? Не нужен тебе - езди как тебе удобнее
