Беда... комплекс проблем
Пт, 26 сен 2008, 23:46
Sl1muSsss
Вообщем товарищи)) что то непонятное твориться... жила была у меня филя, особых хлопот не знал с ней) но вот парадокс, началось... сначала одна беда...это дёрганье машины при наборе скорости...причём очень не слабое, похоже что даже чихает в карб...Может заглохнуть и не заводиться пару минут...А вот третья проблема это сцепление(( ситуация такова плохо включаються скорости...подтягивал под капотом трос-помогало но буквально на десяток переключений(( приехал в сервис мне сказали что надо купить комплект сцепления, купил, 2900 немецкий комплект.. впринципе завтра поставлю, буду смотреть... а вот что посоветуете с дерганьем и с тем что машина глохнет???(((
Сб, 27 сен 2008, 1:56
Drozd
Провода поменять не лишним будет - в любом случае, перед зимой полезная процедура. А глохнет когда?
Сб, 27 сен 2008, 2:23
Sl1muSsss
провода менял... крыжку трамблёра тоже... было лучше а потом опять теже симптомы. а глохнет спонтанно)) как ей захочеться)
Re: Беда... комплекс проблем
Сб, 27 сен 2008, 2:33
макс1970
Sl1muSsss писал(а): а вот что посоветуете с дерганьем и с тем что машина глохнет???(((
Причины разные:КАРБЮРАТОР,ЗАЖИГАНИЕ,напр. ТРАМБЛЕР:не смазан,грязный,сместился бегунок.Тема поднималась,глянь в поиске.
Сб, 27 сен 2008, 11:26
kinoman
Еще бензонасос может быть имхо..
Меня он все лето мучил..
Если с деньгами напряг, попробуй с рабочей машины поствить по кататься.. На карбюраторе это не сложно..
Новый я за 1500р брал, щас (тьфу тьфу) не дергается и не глохнет.
Ср, 01 окт 2008, 11:35
Skodavrick
Похожее было после плохого бензина , лечил так снимал чистил карбюратор , слил бензин и залился 95 ультимэйтом , прошло .
аааааааа , вот жиклеры ещё продул насосом .
Ср, 01 окт 2008, 12:17
Охотник
Была такая ерунда, зачистил массу на коммутаторе, прошло, заменил в дальнейшем коммутатор на Волговский, на форуме есть ссылка, пятый месяц без проблем.
Ср, 01 окт 2008, 20:51
Sl1muSsss
вообщем поменял свечи... такая вот ерунда... стало ещё хуже... чихает вообще при каждом начале движения, провода хотел купить но не нашёл(( всё объездил, завтра на кунцевский рынок поеду( как думаете может ли быть вся петрушка из за проводов? так как я заметил, что после того как я поменял свеси стало хуже... а что я делал? провода снимал! причём когда снимал четвыртый цилиндр резинка стянулась а контакт остался на свечке((потом поставил всё обратно и такое ощущение что на двух цилиндрах едет
жесть короче(( надо провода купить, а вот если не они то я незнаю что...комутатор новый, трамблёру месяца четыре(((провода вот древние остались(( крыжку новую ставил вчера. ноль реакции
Чт, 02 окт 2008, 0:32
webster
провода от инжекторной зубилы подходят, если не изменяет память
Чт, 02 окт 2008, 0:52
макс1970
webster писал(а):провода от инжекторной зубилы подходят, если не изменяет память
Про все не скажу,но у меня 1,3MPI,там их ваще нет,две катушки прямо на свечах.
