Снова проблема(((
Сб, 27 сен 2008, 16:18
markiza_angelov
ехала я сегодня спокойно и вдруг машина зглохла ни с того, ни с сего...холотой ход резко перестала держать((что за ерунда??было же все ок..а потом резко и все((
Сб, 27 сен 2008, 18:19
Serb
У меня были похожие симптомы. Если вдруг вы заглохли на скорости выше 100 кмч при выжиме сцепления, проверьте на всякий случай, фильтр в топливном баке, тот, что на датчике уровня топлива. И конечно давление в бензонасосе и состояние топливного фильтра. Но в моем случае проблема решилась заменой топливного датчика, дело недорогое.
Сб, 27 сен 2008, 18:30
markiza_angelov
Пошла я проверить машину - завела-заревела-как обычно(видимо, на горячий мотор, при скидывании оборотов-глохнет((
Сб, 27 сен 2008, 18:36
Serb
Так тоже было ) После того, как заглохнет - постоял немного - завелся и дальше поехал. Но через несколько десятков километров все повторится. Проверьте фильтры и давление бензонасоса. Насколько помню - работы на полчаса в сервисе, и денег немного.
Сб, 27 сен 2008, 20:25
kinoman
Может бензонасос перегревается..? Я летом мучился, машина после 20 минут работы глохла на 10 минут.. Оказалось дело в бензонасосе
Сб, 27 сен 2008, 21:42
shura
Если именно не держит ХХ, а с подгазовкой работает, то либо электроклапан чудит (либо провод неконтачит\переломился), либо засорились каналы ХХ в карбе
Вс, 28 сен 2008, 11:01
markiza_angelov
Спасибо...))поеду в сервис(
Добавлено спустя 12 часов 30 минут:
kinoman писал(а):Может бензонасос перегревается..? Я летом мучился, машина после 20 минут работы глохла на 10 минут.. Оказалось дело в бензонасосе
А есть отечественный аналог бензонасоса?Или только родной подходит?
И что можно сделать..чтобы немного временно ездить?
Добавлено спустя 42 секунды:shura писал(а):Если именно не держит ХХ, а с подгазовкой работает, то либо электроклапан чудит (либо провод неконтачит\переломился), либо засорились каналы ХХ в карбе
Если дело в карбе?то как его почистить?
Пн, 29 сен 2008, 12:07
Kadabrych
_
Пн, 29 сен 2008, 17:02
Stan762
[quote="markiza_angelov"]И что можно сделать..чтобы немного временно ездить?[/quote]
Мне прошлым летом помогала только мокрая холодная тряпочка положенная на бензонасос...
Так что если дело в нем- то менять....
Хотя- их вроде два типа было на Фильках- если старая модель до рестайлинга- то вроде можно его раскрутить и починить
Пн, 29 сен 2008, 18:20
markiza_angelov
Короче, была я сегодня в сервисе))дело всего лишь было в тросике газа-поменяли-и усе оки))))
Спасибо всем за консультацию))
Добавлено спустя 54 секунды:
Kadabrych писал(а):А есть отечественный аналог бензонасоса?Или только родной подходит?
В соседнем топике(Куплю/Продам) кто то продаёт бензонасос для фильки...кажется за 300 рупиев
Продаётся специальный аэрозоль для чиски карба, но...не каждому удаётся его таким образом "почистить"
Для нормальной чистки нужно обратится в сервис : ремкоплект стоит где то от 1000 до 1500 руб. плюс работа от 500 до 1000 руб. Итого от 1500 до 2500 рупиев, в зависимости от места чистки обойдёЦа это "удовольствие"
З.Ы. Хорошего карбюраторщика в наши дни найти тяжело
увы.
Удачи.
Это да(я уже это поняла..Но делать-то все равно надо(так что прийдется выкладывать 3 тыс))Спасибо
Пн, 29 сен 2008, 22:17
макс1970
Если карб только грязный,без др. неисправностей,то и тыщи платить не надо.Всегда чистил аэроз. баллончиком.Обычно без разборки,иногда с частичной-получалось хорошо.Например Очиститель карб-ра с синтет.формулой от Hi-Gear неплохо справляется,как внутри,так и снаружи.Подр.инстр. прилагается.
Кстати,кто-нить научите как фото выложить?
