Диодный мост генератора:
Проблема в том, что после перепайки диодного моста с 55А на 75А стала постоянно гореть лампочка-индикатор на п.п. (только при выключенном зажигании). При включении заж. она гаснет и не горит до тех пор пока зажигание не выключить... Если машину оставить на ночь, к утру аккумулятор полностью разряжается. Подскажите в чем проблема
