Как установить доп стоп-сигнал на LX?
Кто-нибудь ставил сам? какие нужны детали, кроме самого стопа (и на экзисте их три вида аж - какой из них?) - хотелось бы полный набор партнамберов для этого. Или может лучше на разборках поискать - бывает ли там фонарь или такая же редкость, как нормальная пятая дверь?
Чего-то не видел -вверху они или внизу?
Что такое "полось" ?
Вот хотелось бы партнамбер этого комплекта, в котором всё идёт - и заглушки, и винты и пр..
Ну это понятно.
А то сзади на высоких машинах дёргаются, не видят стопов. Хочется сохранить жопу целой
Фелиция: установка третьего стоп-сигнала
ВОПРОС:
Установка третьего стоп-сигнала
ОТВЕТ:
1. Вытаскиваем три резиновые заглушки в месте установки стоп-сигнала.
2. Вынимаем концы трубки переходника 5-я дверь-кузов.
3. Прокладываем провод полось задней двери от места установки до
трубки, в трубку, под левые панели, дальше к разъему заднего фонаря. Я пользовался тросиком, просто провод тянуть тяжело.
4. Итак один конец торчит вверху, второй – у разъема. Подключаем
к фонарю. Ставим заглушки из комплекта фонаря. Прикручиваем фонарь.
5. Подключаем два конца в колодку. А вот тут я не помню, какие
цвета проводов. Но это просто экспериментально тестером проверить.
Если никто не подскажет, то посмотрю в машине.
6. Втыкаем на место трубку переходник между дверью и кузовом.
7. Давим на тормоз и проверяем работу стопа.
1-й контакт колодки – коричневый(масса)
5-й контакт колодки – черно-оранжевый(+)
123456
Под колодкой нумерация стоит.
Ну это понятно.
