жрет порядка 15 литров
цепь старая, не меняли...реальный пробег у машины 78 тыс.....карб перебрали около месяца назад....до переборки карба жрала еще больше
и вообще не тянула....выставили зажигание....тянет хорошо....только вот на полбака 95 бензина я проезжаю до упора!!!!!! всего 150 км
подскажите, плиз, на что обратить внимание....на сервисах мастера ничего внятного сказать не могут
из за этого наверное и не заводится, да? а что это за проводок? стартер? и еще, извините, за жуткую тупость если смотреть на карб, слева из него ,рядышком друг с другом торчат два щтуцера ,диаметром примерно 3-4 мм и болтается шланг примерно 8 мм, который ну явно должен присоединяться туда а вот в какой из штуцеров его вставлять, а ?:oops: или переходник нужен сразу на 2 этих штуцера
кое что выписала, когда доеду в сервис...если заведусь
поеду дядьке бошку снесу
пусть хорошенько ручками поработает и доделывает, что не доделал
чтобы не забыть
