Подсветка бардачка
СообщениеДобавлено: Вс, 18 янв 2009, 16:44
Павел К.
Воскресенье,делать особо нечего,решил побороться с темнотой в перчаточном ящике.Обошелся минимумом отверстий в родной пластмассе и тремя светодиодами.С кол-вом светодиодов погорячился,уменя на салон установлено 6.
Если кому будет интересно,выложу фото.
СообщениеДобавлено: Вс, 18 янв 2009, 16:46
Timon
Конечно интересно - выкладывай фото! А еще лучше - сразу отчет на сайт Shura :)
СообщениеДобавлено: Вс, 18 янв 2009, 17:18
Iceman
Не только фото, но и описание как делал!
СообщениеДобавлено: Вс, 18 янв 2009, 17:41
wadiandr
и что там у тя в салоне за светодиоды, тоже выкладывай))
Re: Подсветка бардачка
СообщениеДобавлено: Вс, 18 янв 2009, 18:14
Patalog
[quote="Павел К."]Воскресенье,делать особо нечего,решил побороться с темнотой в перчаточном ящике.Обошелся минимумом отверстий в родной пластмассе и тремя светодиодами.С кол-вом светодиодов погорячился,уменя на салон установлено 6.
Если кому будет интересно,выложу фото.[/quot]
От чего запитался?
СообщениеДобавлено: Вс, 18 янв 2009, 21:31
Sasha195
тоже посморел бы на это чюдо русской инжинерии. :)
СообщениеДобавлено: Пн, 19 янв 2009, 19:25
Павел К.
Завтра пораньше сдуюсь с работы,разберусь,как эти фоты выложить и выложу, еще не доводилось этого делать.
Про салонный фонарь - коротко:
Если его выдернуть из потолка,и разобрать,как для замены лампы,
то мы увидим отформованный из пластика отражатель как у карманного фонарика.По его округлым сторонам сверлятся шесть отв
д 5 мм,вних на клей вклеиваются 6 сверхъярких диодов , я взя с отдачей 10 000 мкд,припаиваются токоограничивающие резисторы
помоему по 250 Омм в каждую тройку,и всё.
Вся эта конструкция способна разрядить АКБ на 10А примерно за 100 часов работы.
На стоянке выиграл пузырь в споре на тему заведусь утром или нет после ночи со светом в салоне.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 янв 2009, 8:48
Old_Major
Павел К. писал(а):Вся эта конструкция способна разрядить АКБ на 10А примерно за 100 часов работы.
Глупые люди там на стоянке . :D С математикой вообще , наверное , не знакомы . Ток потребления светодиода порядка 15-25 мА , насколько я понял , включены в параллель по 3 штуки . Общий ток 2*25=50 мА . Ёмкость АКБ ~50Ач . 50 Ач делим на 50 мА , получаем 1000 часов . Примерно на полтора месяца должно батарейки хватить . :D
СообщениеДобавлено: Вт, 20 янв 2009, 22:04
Павел К.
Линейка диодов- последовательно 3шт + резистор,
таких линейки две в паралель.
Мужики на стоянке физику в школе проходили,но наверное мимо :)
По поводу пузыря не расстроились,я к алкоголю равнодушен,они сами его и оприходовали.Похоже,что одним там не обошлось :)
СообщениеДобавлено: Вт, 20 янв 2009, 22:18
макс1970
Павел К. писал(а):По поводу пузыря не расстроились,я к алкоголю равнодушен,они сами его и оприходовали.Похоже,что одним там не обошлось :)
Наверное,они с тобой любят поспорить :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср, 21 янв 2009, 11:04
wadiandr
а мона схему подключения и подробнее какие там диоды и резисторы
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 21:08
Павел К.
Ребята не обижайтесь пожалуйста,не хочу показаться невежливым,
но уменя сегодня родился сын,такчто пока времени на рисовалки и прикреплялки нет,просто незнаю пока как к этому письму прикреплять что-либо,разберусь на досуге и все мои долги перед уважаемым сообществом закрою.
По поводу светодиодов загляните пожалуйста сюда http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
всё супер доходчево написано.
При расчёте закладывайте напр сети 15 В,ток светодиода 18 мА,
светить будут практически как в полную мощ,но прослужат оч долго.
По поводу стоянок и спорщиков,наши дядьки опять пошли домой "на кочерге",не верили глупые ,что Филька нормально запускается при минус 32* С на термометре,при случае расскажу им про дизельную свечу в коллекторе.
Еще раз извиняюсь за невыложенные фото и схемы.Обещаю исправиться.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 21:37
макс1970
Поздравляю! :D :D :D Крепнет Русь сибиряками!!!Если на Фильке встречать жену и сына будешь,обязательно на видео сними процесс посадки в машину!Сыну будет интересно,когда подрастет!
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 22:24
dadymax
Павел К. писал(а):при случае расскажу им про дизельную свечу в коллекторе.
и нам расскажи! :lol:
Поздравляю с рождением сына!!! Сам полгода как папко :P
СообщениеДобавлено: Пт, 23 янв 2009, 10:56
Sasha195
Вот тож решил заморочится этим делом. Даже знаю как. Тока вот незнаю как там у бордочка обстоит с + и -
Подскажите как там мона запитаться?
