Фелиция перестала заводиться, старт не крутит, акк в норме!
Пт, 24 дек 2004, 2:18
Slava1
Фелиция перестала заводиться, стартёр не крутит, только реле счёлкает в салоне, загорается красная лампа (!) акк. в норме, после 8-10 проб заводится. С толкача без проблем. По всему где то контакт. Где рыть? Кто сталкивался с проблемой?
Пт, 24 дек 2004, 10:07
Koker
втягивающее реле стартера
Пт, 24 дек 2004, 11:15
Fox
угумс оно самое родное. 960 руб в артемиде. сам недавно менял.
правда пока оно совсем не кончилось - зачищал клемму управляющего провода и все было пучком. потом умерло бесповоротно
Пт, 24 дек 2004, 11:57
Koker
у меня когда только начало глючить, побрызгал ВДешкой, протер и смазал силиконовой смазкой,с таким реле проездил почти месяц
Сб, 25 дек 2004, 16:27
Slava1
Спасибо, поеду покупать. Где в питере оно подешевле?кто знает?А менять его сложно?
Пн, 27 дек 2004, 11:28
Fox
меняется на раз. можно даже стартер не снимать.. хотя лучше снять - удобней будет.
1. отключаем силовой кабель от реле(тот который на акку)
2. снимаем стартер (два гайки на 15)
3. снимаем реле - два шестигранничка(размер не помню)
сборка в обратном порядке.
при снятии силового кабеля желательно вдешкой брызнуть - могло все прикипеть.
Вт, 28 дек 2004, 15:52
Мишка
А чтобы не тратить $ снимаешь, разбираешь (втяг. реле отсоединяешь от стартера), чистишь его и ставишь обратно. И всё работает. Так же помогает средство: стучание по нему гаечным ключем. А так лучше конечно поменять его. Дело на 15 минут.
А я, блин, новую тему создавал... :(
Ср, 05 янв 2005, 22:52
JungleR
Имею такую же проблему, о чем уже написал выше (извините, не заметил, что тут уже есть такая)
Так вот, замена втягивающего ВООБЩЕ ничего не решила!
Как щелкало, так и щелкает. Надо где-то в другом месте копать.
Чт, 06 янв 2005, 13:18
Stasuk
Тогда остается ненадежное электрическое соединение или, скорее всего шетки стартера...
Чт, 29 сен 2005, 0:12
Egor
Slava1 писал(а):Спасибо, поеду покупать. Где в питере оно подешевле?кто знает?А менять его сложно?
Так как никто ничего не сказал про то где и по чем его покупать, то может ты расскажешь?
Чт, 29 сен 2005, 8:56
amplifier
2 Fox: Денис, никогда не забуду, как я отверткой авто заводил, когда умирало втягивающее... ой весело было! искра немереная била, отвертка даже оплавилась немного (часть из сплава, не пластиковая ручка, конечно)...
зато это был один из самых доступных ремонтов за год... недорого
Чт, 29 сен 2005, 10:22
LEONYD
amplifier писал(а):2 Fox: Денис, никогда не забуду, как я отверткой авто заводил, когда умирало втягивающее... ой весело было! искра немереная била, отвертка даже оплавилась немного (часть из сплава, не пластиковая ручка, конечно)...
Кстати так можно проверить, в чем проблема.
Соединил контакты втягивающего, стартер закрутил, значит проблема в реле.
Чт, 29 сен 2005, 10:25
amplifier
LEONYD писал(а):Кстати так можно проверить, в чем проблема.
именно так мне Денис (Fox) и объяснял. научил, спасибо ему, а то я лох уже собирался вызывать эвакуатор...
потом пару дней так и заводил ее...
Re: Фелиция перестала заводиться, старт не крутит, акк в нор
Пт, 30 сен 2005, 12:55
СЕРЁГА
Slava1 писал(а):Фелиция перестала заводиться, стартёр не крутит, только реле счёлкает в салоне, загорается красная лампа (!) акк. в норме, после 8-10 проб заводится. С толкача без проблем. По всему где то контакт. Где рыть? Кто сталкивался с проблемой?
Это беда всех филик, откручиваем двумя ключами! провод который идёт от акамулятора к стартёру, чистим контакт, брызгаем ВД40, прикручиваем и заводим
Пт, 30 сен 2005, 13:00
LEONYD
Не всегда помогает. Моему старому, уже ни какие припарки не помогали. А само оно не разборное было.
Купил новое, разборное, если что можно будит разобрать и внутри по химичить
