не выключаются дворники. хелп
Вс, 08 фев 2009, 12:55
chif
Вопрос такой почему не выключаются дворники. До этого проводил мутацию с реле регулятором напр. на гене. , одна из щеток слетела и как я понял пошел мощный ток, он спалил магнитолу и сигналку, и включились дворники и теперь их можно остановить только выключением двигателя.... все предохранители целые, где то читал что какой то резистор меняется, только где??? так и не понял. или все таки это реле дворников....??? помогите советом
Вс, 08 фев 2009, 13:14
Timon
Скорее всего сгорело реле управляющее дворниками.
Вс, 08 фев 2009, 15:02
Master~S
ели есть инструкция, я думаю нужно посмотреть расположение релюшек, найти нужную и осмотреть и прозвонить. если нет инструкции напиши, у меня помоему это описание в инструкции есть, сфоткаю и выложу.
P.S. случай- после мойки авто 2114, залили панель с релюхами и дворники тоже пост работали-решением проблемы была замена реле дворников.
на фелиции в электрику не разу не сувался точно не знаю, но на вазах все релюшки идентичны. и для проверки можно вытащить работающую(например поворота или еще какую) и поставить в замен неработающей,на время, для проверки.
Пн, 09 фев 2009, 9:19
chif
Спасибо, завтра реле дфорников проверю. скорее всего оно.
Добавлено спустя 15 часов 39 минут 3 секунды:
Да искрой спаяло контакты в реле) Спасибо за совет
